- Corbie -80-
- Audi
- A4
- CJCB
- NSX
- WAUZZZ8K9DA080709
Salut à tous, voici un codage des calculateurs dans le cadre du montage d'un attelage post achat sur une AUDI A4 B8, Sline, ambition !!!!
Code:
CODAGE ATTELAGE A4 B8
Codage des calculateurs :
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
Autre code sécurité : 61378 > qui est indiqué dans l'info bulle de VCDS au moment de l'accès sécurity, c'est celui que j'ai utilisé.
