Les membres ne voient pas cette publicité. Mes questions sont les suivantes, suite à ton changement de moteur:
-Ton calculateur moteur a-t'il été changé, si oui par quel référence ?
-Ton porte instrument a-t'il été changé, si oui par quel référence?
-Tes clefs ont elles été changées ?
-As tu changé autre chose que ton moteur?
-Les défauts du moteur et notamment le G40 ont-ils été réparés, car ton G40 intervient dans ton démarrage et en cas d'anomalie, le G28 prend le relais au bout de 2 tours moteurs.
PS: Ne répond à rien d'autre que ces questions, sinon on va perdre son temps, toi et moi.
