babyboyz550
J'aimerais savoir si vous aussi le capteur g235 reste à 20°c sur vcds sauf lors d'acceleration il augmente.
Je n'ai pas encore tester en roulant si j'ai un défaut en le débranchant mais en tout cas sur place meme en le débranchant je reste a 20°c et pas de voyant ni de défaut dans le calculateur moteur.
qu'en pensez vous?
Merci de vos réponse.
Je joint les fichiers logs ( c est le capteur 1) le numéro 4 est sur le point d'etre changer car déféctueux malgré qu il soit neuf
qu'en pensez vous?
