akela
Toulouse
A4
AKN
B5AAKNF1FM6EADR920
J'ai envoyé mon calculateur ABS en réparation, à son retour le 14 novembre, je l'ai remonté, et n'ai plus le défaut au tableau de bord, mais le diag me donne ça :
18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS
P1851 - 35-10 - - Intermittent
J'ai l'impression que l'ABS fonctionne et l'ASR également.
Quelqu'un pourrait-il m’éclairer sur le problème, Merci
  • Log-Log2020-11-14.txt
    3.7 KB · Affichages: 14
Peut-tu faire un « Autoscan » avec « VCDS » :
Si tu effaces les défauts (tous) ils reviennent ?
La date de ton log ne semble pas bonne, horodatage PC? Ou s'agit il tout simplement d'un ancien défaut non effacé, tu dis que tu as reçu ton bloc le 14/11 alors que la date du log est du 24/10 ?
Et merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Bigbob : oui, je peux faire un auto-scan, malgré des fonctionnalité indisponible du fait que je n'ai pas de licence.
PS : Poste le fichier texte, pas un copier-coller... je ne comprends pas ta remarque, j'ai envoyé le fichier .txt en pièce jointe...?
Lionel : ci tu regarde bien, le fichier comprend l'ensemble des autoscan réalisés, et le dernier date du 14nov (samedi, juste après le remontage de mon calculateur.
GSA971
: Je n'ai plus de voyant allumé suite à la réparation de mon module ABS, il ne subsiste que les codes erreur du Diag. qui signifiraient que mon module ABS ne communique pas avec le module central.
Merci à tous et bonne journée, je vous tiendrai au courant de ma progression.
PS : Je cherche une licence pour voir si avec, je pourrais obtenir plus d'info sur les informations manquante...
C'est une procédure rodée de mon côté, donc je fais un copier coller pour demander de l'appliquer à la lettre.
Te formalise pas sur ma demande d'envoyer la log en fichier texte, ça fait partie du copier coller de ma procédure.
GSA971 : Je n'ai plus de voyant allumé suite à la réparation de mon module ABS, il ne subsiste que les codes erreur du Diag. qui signifiraient que mon module ABS ne communique pas avec le module central.
Tu n’as pas répondu à ma question mais dois-je comprendre que les défauts reviennent après effacement ?
Explication de ma procédure :
  • On charge la batterie car beaucoup de faux positifs proviennent d'une batterie faible.
  • On fait un premier autoscan qu'on sauve et qui fige l'état du véhicule à l'instant T.
  • On utilise la fonction « Effacer tous les défauts », celle-ci tente d'effacer tous les défauts trouvés dans l'autoscan précédent, à la fin de cette fonction un nouvel autoscan démarre automatiquement, la plupart des défauts dits « intermittents » disparaissent et seuls subsistent les défauts permanents.
  • On sauve le nouvel état après effacement.
  • On peut désormais se concentrer sur les véritables défauts.
GSA971
Salut, ok, je m'étais focalisé sur la date d'en haut, mais vu que tu n'as pas la licence globale, on risque de passer à côté d'information qui pourraient nous aider, mais bon on va essayer de déduire quelque chose, vu que ce n'est pas ton calculateur ABS qui indique qu'il est défectueux, j'en déduis qu'il fonctionne normalement, apparemment c'est l'information qui doit aller au bus motopropulseur qui n'y parvient pas, donc tu as un composant de ton réseau can qui ne fonctionnement pas bien, car ton bus can motopropulseur qui ne reçoit rien, vu qu'il n'y a aucune information sur un défaut éventuel de ton calculateur ABS.
Bonjour je met les pieds dans le plat mais le problème à t'il été résolu ?
Je pense qu'on ne le saura jamais :
Et en plus, défaut de vigilance de ma part, aucune présentation, à la place, directement sa problématique...
Pas une grosse perte.
Mince parce que j'ai un souci un peu similaire.
Pas de communication entre l'abs et l'écu.
J'avais un autre calculateur abs que j'ai croiser et recorder et toujours le même problème. Les deux calculateurs sont peu être hs mais j'ai des doutes sur mon faisceau. Il a été ouvert par un des propriétaires précédents au niveau du calculateur abs. J'aimerai bien vérifier si j'ai pas un fils couper
Et de plus j'ai jamais vu le compte tour fonctionner alors qu'en le testant avec vcds l'aiguille réagit bien
Et bien ouvre un nouveau sujet dans une rubrique appropriée, pour y exposer ta problématique et on y répondra dans la limite de nos compétences...
Je vais faire ça, merci.
