audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
Bonjour, J'ai eu A6 de 2002 j'ai ma télécommande qui ne ouvre plus, ne verrouille plus, avec la clé dans la serrure j'ouvre les portes, mais je ne peux pas les fermer, j'ai changer les piles, changer de télécommande toujours pareil ? quoi faire ?
merci
- Tenter de re-appairer la centralisation
- Regarder au diag' si le BCM (ou plutôt boitier confort sur cette génération je pense) reçoit bien le signal des clés
Eventuellement faire une lecture défaut voir si quelque chose de suspect remonte.
Je regarde cela ce week-end 👍
As-tu tenté cette procédure ?
Le premier défaut :
Là il y a quelque chose à travailler.
La synchronisation sur ce type de véhicule n'est pas compliqué :
• Ouvrir le véhicule et s'installer côté conducteur.
• Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande (une seule impulsion suffit, pas besoin de rester appuyé).
• Introduire la clé dans le contact-démarreur.
• Mettre le contact d'allumage 5 secondes (sans démarrer le moteur).
• Couper le contact d'allumage.
• Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur.
• Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande (une seule impulsion suffit, pas besoin de rester appuyé).
