jopopo
AJM
WAUZZZ8DZ1A034838
Salut tout le monde,
Mes soufflets de cardan (côté roue) sont déchirés à droite et à gauche sur mon A4 B5. J 'allais donc changer têtes de cardan + soufflets. J'ai regardé ma réf sur EKTA, j'ai commandé.
En déposant, je réalise que le diamètre de la tête de cardan déposée est plus petit (88mm) que celui que j'ai acheté (98mm). En plus, le diamètre du trou dans lequel l'arbre s’emboîte (29,63mm) est plus grand que le diamètre de l'arbre (24,46mm). j'ai donc un nouveau jeu de tête de cardan qui est trop grand pour mes cardans.
Pour info, mes cardans au complet (arbres originaux) ont été changés en 2013 par un garage qui je pense s'est trompé sur le modèle de cardan. Je pense qu'il a monté des cardans qui ne sont pas compatibles avec la voiture et comme maintenant je me suis basé sur les réf originales d'Audi mes têtes de cardan ne vont pas.
Que faire? Comme je pense que les arbres sont encore bons, je pense acheter des soufflets (88mm) mais où les trouver sachant que sur la cardan pas de réf OEM. Vous avez des idées?
Diamètre tête de cardan déposée (depuis remplacement des cardans originaux en 2013)
Diamètre tête de cardan achetée en 2020 selon réf ETKA: 97.90mm
Diamètre trou de la nouvelle tête accueillant arbre: 29.63mm
Diamètre arbre (depuis remplacement des cardans originaux en 2013): 24.46mm
Tu as utilisé ton fichier VIN compatible ETKA que je t'avais fourni, pour visualiser tes pièces dans ETKA ?
Peux-tu donner toutes les références que tu as actuellement en ta possession anciennes et nouvelles ?
Réf du cardan monté sur la voiture depuis 2013: je ne sais pas car je ne retrouve plus la facture.
Réf des têtes de cardan achetées en 2020: 3B0 498 099 B
Et sur le vieux cardan tu peux pas regarder sur la tranche comme pour le tout neuf ?
Cadeau : « »
Pourquoi changer des têtes de cardans pour simplement un soufflet déchiré ???
Alors que je remplace un soufflet en moins d’une demie heure sur mon A6 ?
Bon , il faut dire aussi que je prends mes pièces en concession ,pour éviter de faire deux fois le même travail , jamais de problème d’adaptation , et toujours d’excellente qualité ....
Est-ce que tu as lu ce que @jopopo a écrit ?
Je cite :
Ton garagiste a dû monter des cardans pour une version essence.
A part aller le voir et tenter un remplacement par les bons cardans, je vois pas ce que tu peux faire.
Si les cardans montés sur ta voiture dont plus faibles en section que ce que tu devrais avoir, tu vas avoir des problèmes un jour ou l'autre..
De plus, tu devrais vérifier la longueur de tes cardans, ils sont peut-être trop courts également.
Tu as fait combien de kilomètres avec à peu près?
Je vais essayer de voir si je peux retrouver la facture mais même si je la retrouve pas sûr que le garage fasse quelque chose 7 ans après...
Oui la section plus petite du cardan m'inquiète mais bon jusque maintenant pas de soucis à part les soufflets déchirés...la voiture a dû faire 80 000 KM peut être.
Je ne pense pas qu'il soit impératif de retrouver ta facture de 7 ans d'age, en 7 ans tu as eu tout le temps pour faire des modifications toi-même, la garantie est également expirée depuis des lustres...
À moins que ce ne soit pour retrouver les références des pièces ?
Il y a une référence volkswagen dessus, ou il a monté de l'adaptable?
Je viens de retrouver la facture d'Oscaro. voila les références commandées:
Cardan RCA France AV284AN
Cardan RCA France AV285AN
En regardant sur Oscaro pour ces modèles, la rotule fait 98mm côté roue, je ne comprends pas pourquoi alors j'ai des rotules de 88mm sur ma voiture...Mon explication, je pense qu'Oscaro s'est trompé dans la commande et m'a envoyé les références ci-dessous mais impossible de trouver une référence OEM sur le cardan ou la tête...
Cardan RCA France - AA198AN
Cardan RCA France - AA199AN
Pour être bien sûr d'avoir compris :
Avant gauche commandé : AV284AN -> reçu : AA198AN
Avant droite commandé : AV285AN -> reçu : AA199AN
C'est bien ça ?
Qui a commandé les cardans?
Toi, ou le garagiste?
Si tu as les références RCA notées dessus, pas la peine de les appeler, tu as déjà tout en ligne...
Le problème est qu'il n'y a aucune référence sur les arbres. J'ai trouvé ces références en visitant le site de RCA et cherchant sur Internet. C'est une hypothèse et je veux vérifier avec RCA car je trouve bizarre qu'Oscar m'ait envoyé les mauvaises références.
Sur ce point (en gras), ça s'est déjà vu...
