Shalashaska
Loiret
BKC
GQQ
WVWZZZ1KZ6B077762
Ma Golf 5 1.9 TDI BKC cumule un peu plus de 250.000kms et - après quelques recherches sur le sujet - je soupçonne fortement mon démarreur d'être le responsable de démarrages à chaud difficiles (voiture qui ne veut pas démarrer quand elle est bien chaude, jamais à froid, et qui fait des secousses quand cela se produit, en gros elle cale, probablement à cause du silent bloc anticouple que je dois aussi changer).
Je souhaiterais donc changer le démarreur, mais mon ETKA ne fonctionne plus et je ne sais pas du tout quelle référence je dois choisir. Évidemment la concession à côté de chez moi qui, jusqu'à peu, fournissait les références, ne le fait plus...
Est-ce qu'une âme charitable aurait la sympathie de me donner la bonne référence par rapport à mon code VIN svp ?
J'ai regardé sur les sites comme Auto-doc, Oscaro, Mister-Auto, etc. mais il y a je ne sais combien de références, avec des nombres de dents qui peuvent varier.
Ok merci pour cette précision, néanmoins je préfère rester sur le même nombre de dents qu'il y a sur le démarreur d'origine.
Sinon j'ai trouvé un Magnetti Marelli à un prix intéressant, 2Kw et 10 dents, je ne sais pas ce que ça vaut, mais si c'est une marque sérieuse ça peut être une bonne solution non ?
Ici :
je ne comprends pas qu'il y ait des écarts de prix du simple au double, voire pire parfois, qu'est-ce qui explique cette différence ? Est-ce que la qualité est vraiment liée au prix ou ça s'explique par d'autres facteurs ?
Merci, je demande juste un avis sur le démarreur de marque Magneti Marelli, pas de faire le choix à ma place, mais c'est pas grave, merci en tous cas pour ton aide et tes conseils :)
« » c'est une marque italienne hyper connue, je pense que c'est fiable...
« Magneti Marelli est un important fournisseur de composants et de systèmes électroniques pour les principaux championnats internationaux comme la , le , le , et bien d'autres. En Formule 1, il est ou a été le sponsor technique d'écuries comme , , , ou , ainsi que fabricant du (Kinetic Energy Recuperation System) chez Renault F1 Team. ».
Merci :)
