Diabolo
Réputé
Membre VIP
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
Ma Passat a tendance à riper de l'avant lors de freinages appuyés.
Les silent blocs de mes bras inférieurs sont bien craquelés.
Je voudrais en commander des neufs, mais systématiquement il y a 2 modèles proposés, en cône 16mm ou 20,7mm.
Je suppose qu'il s'agit des cônes de rotules coté roue.
Y a t'il un moyen de commander la bonne version, sans déposer les bras au préalable?
Merci d'avance pour votre aide,
  • WVWZZZ3BZ3E366062 Données véhicule Passat.pdf
    299.7 KB · Affichages: 7
  • WVWZZZ3BZ3E366062 Fichier VIN Passat.txt
    554 bytes · Affichages: 8
Oui c'est possible avec les fichiers que tu as postés.
Stp donne le numéro de pièce dont tu parles, je suis pas sûr de savoir quel silent bloc tu veux. Le 25?
Non, je veux remplacer les 2 bras inférieurs complets, ils ne coûtent pas très cher...
Ce sont les pièces 1 et 21 apparemment
Voici :
Et voici pour le reste, attention à prendre le bon côté :
Ici c'est 400 balles le bras, alors x2 ça te ferait 800 balles, je trouve cela assez cher tout de même.
En tout cas, voici sur les bons numéros!
Attention aux boulons à remplacer :
Merci!
En Quinton Hazell ou Mapco, le jeu de triangles inférieurs pour les deux cotés j'en ai pour 170€.
Rien à voir avec les tarifs VW..
Par contre, il faut faire attention aux références, car c'est vraiment pas clair!
Pour ma part j'ai monter 1 fois du Mapco en bras porteur , au bout d'un ans un jeu "d'enfer dedans les rotules,
J"ai remonter du LEMFÖRDER depuis ca tient, il vrai que le prix n'ai pas le meme, mais vu le "Bordel " pour le démontage j’aurais du commencer par acheter du bon.
même avis sur mapco: silent bloc de triangles hs avec un jeu pas possible en 1 an et 10000km: de la daube!
OK, merci.
Je vais éviter cette marque donc...
Attention, il faut bien serrer les silent bloc voiture au sol, sinon ils sont en tension permanente et durent très peu de temps.
Pour mon ex Passat, j'avais pris un kit complet en febi, avec les demi trains complet, je n'ai jamais eu de problème d'usure prématurée, alors que j'avais paye le kit une misere sur Oscaro.
Oui, j'ai vu ça dans la RTA pour le serrage en position véhicule au sol, merci.
Mes silent-blocs inférieurs ne sont finalement pas craquelés et les rotules n'ont pas de jeu, donc je n'ai commandé que les silent-blocs supérieurs, qui eux étaient craquelés. Je les ai démontés à la presse, les amortisseurs sont HS (commandé en Bilstein) et les coupelles.
J'attends le matos pour attaquer...
Trouvé sur FB.
ça m'a bien fait rire, tellement c'est vrai.
Pour faire suite à mes travaux, j'ai reçu les amortisseurs Bilstein B4 avant et arrière, ainsi que les silent blocs des bras supérieurs chez Lemforder, sur les conseils de DOM57.
J'ai également remplacé mon soufflet de cardan coté gauche qui était crevé.
A droite, par contre, la rotule du bras supérieur avant a du jeu, donc j'ai tenté une visite chez VW: 150€ TTC! :eek:
Alors qu'un bras Lemforder sur internet: 44€ TTC....
Le pire, c'est que c'est le fabricant des bras première monte pour VW...
C'est invraisemblable de prendre une marge pareille!
Et des fois c'est l'inverse, exemple : 8E0941454 / 18,46€ HT / 22,15€ TTC chez Audi et plus cher en-ligne...
