Dimitri2003
Toulouse
CFFB
NFU
WVWZZZ3CZEE088883
Salut a tous, j’ai récemment acheté une passat b7 break. Elle est équipée du sign assist et du lane assist. Le lane assist fonctionne sans soucis. Cependant lorsque j’active le « sign assist » un message d’erreur apparaît « défaut : sign assist » .
Je ne comprends pas d’ou ca peut venir vu que les 2 dispositifs fonctionnent avec la meme camera.
Avez vous une idée?
Merci 😃
Salut, la seule idée c'est de faire un diag.
Attelage monté dernièrement ?
Tout à fait, le codage ne doit pas être adapté, car lorsqu'un attelage est monté, ben plusieurs calculateurs doivent être modifiés, à savoir, le gestionnaire électrique (Pour le branchement de la prise) le calculateur moteur (Pour augmenter la vitesse des ventilateurs quand une remorque est attelée) le régulateur et limiteur de vitesse adaptatif (Pour la prise en compte de la remroque) et deux ou trois autres calculateurs.
As tu VCDS ?
Merci pour l’explication, je savais pas que cela pouvait venir de ca.
Je n’ai pas vcds malheureusement.
Existe t’il une alternative moins chere que le rosstech pour coder ca? Avec obdeleven par exemple c’est faisable?
Deux logiciels possibles, VCDS et ODIS, comme tu n'as pas le premier, je suppose que tu n'as pas le deuxième (Plus technique que le premier), donc passage concession, ou via le forum trouver quelqu'un sur ta région qui pourrait te faire le codage.
Merci, donc si je vais en concession ou chez un mécano qui a un vcds je devrais demander quoi ? Un codage apres pose d’attelage ?
Il faut d'abord voir les codages en place, mais dans l'ensemble la plupart des garages ne savent pas faire, il faudra dans ton cas passer par la concession pour faire un codage en ligne des différents calculateurs.
Merci pour tes conseils, bonne soirée
