lulupondi
pontivy
FOX
BMD
HUY
WVWZZZ5ZZ64204733
Bonsoir
Sur Polo 5 j'ai une monte en 185/60 R15 88 en jante tôle et je voulais savoir si c'était possible de monter des 205/60 R16 en jante alu? C'est une Polo Trends de 2010.
Bonjour, ce ne sont pas les calculateurs en ligne qui manquent :
Merci pour l'information, je ne le savais pas.
Bonne journée
Je suis allé sur les sites mais je ne suis pas sûr que cela répondent à mon interrogation. Ce que je cherche à savoir c'est si je peux remplacer mes jantes tôlées en 15 pouces par des jantes aluminium en 16 pouces sur cette Polo 5?
D'après le site Michelin, tu peux monter du 215/45 R 16 86H sur toute la gamme PoloV
Donc je peux remplacer mes 15 pouces tôlées par des jantes alu 16 pouces?
Attention à respecter le déport (symbolisé par la valeur E.T)
Oui, c’est bien sûr possible. Le point le plus important est la dimension du pneu. Il ne doit pas y avoir trop d’écart de circonférence entre les 2 montes .
je confie un secret ! Voici ce que l'on trouve sur google en 3 sec avec >> dimensions pneus polo 2010 << ;)
