FloDeMarsan
Ardèche
caravelle
ACV
DXZ
wv2zzz70z1h012351
je roule au quotidien avec mon cher T4 depuis un p'tit moment et depuis quelques temps j'ai le voyant airbag qui s'est allumé...
jusque là pas de problème, sauf que la date fatidique du prochain contrôle technique approche :(
j'ai passé pépère au VCDS et voilà en photos ce qui en ressort...
qu'en pensent les experts?
c'est le calculateur qui est hs si je comprends bien?
merci pour vos réponses,
bonne soirée ;)
Salut, il est défectueux oui
Vu le faible coup de remplacement, remplace-le ça ira plus vite :)
en prélevant son codage avant son démontage !
ok, c'est bien ce que je pensais malheureusement :(, en faisant quelques recherches avec la référence inscrite sur le boitier, je ne tombe que sur des occas' ou des calculateurs virginisés. ça ne se trouve plus en neuf ces bébêtes? :unsure:
c'est le codage 16971 inscrit sur ma copie d'écran du vcds?
pour info, je baigne depuis 20ans dans la VW mais j'en suis à ma première utilisation d'une prise diag sur mes voitures :giggle: alors je vais avoir besoins d'infos 😁
oui 16971 et prendre une pièce de ref identique 1J0 909 603 BK
c'est là que ça va se compliquer... parce que des boitiers avec la ref " 1J0 909 603" y'en a plein de dispo sur le net en occas', mais pour savoir si c'est une version "BK" qui est installée dedans, bah la réponse est souvent "je ne sais pas".
D'autant plus que j'ai l'impression que cette version "BK" ne court pas trop les rues :(
Plutôt s'orienter sur la dernière ref, mais bon pour 50€ tente le coup cette ref n'a été montée que sur Transporter.
Merci, ;)(y)
c'est les prix en neuf chez VW dans ton tableau? :sick: ça pique ! :cry:
au gré de mes recherches, je viens de tomber sur un 1j0 909 603 CJ, (pour T4 avec 2 airbags comme le mien) mais l'index est diffèrent: "11" au lieu de "10" sur le mien. est ce que ça à une importance ?
Merci, ;)(y)
bonne question, dans ces années là tout était plus facile donc à tenter pour le prix...
Après tu peux récupérer le software et l'implanter dans ton calculateur en espérant que le soucis ne vienne que du hardware.
je suis trop novice dans ce domaine et c'est déjà là que s'arrêtent mes compétences 😁
ouaip ! je tente le coup, je vous ferai un retour après montage ;)
