Simon40
Landes
Polo
Cgp
M5f
WVWZZZ6RZBY010453
Bonsoir à tous, je viens vous faire part de ma connerie du soir..
En effet, j’ai voulu savoir si mon problème de voyant très légèrement allumé venait du compteur ou pas, (d’ailleurs je sais toujours pas ce qu’il a ce compteur..)
Je l’ai monté sur une Polo pour vérifier, et là depuis.. J’ai perdu le codage des boîtiers ABS de chaque voiture..
j’ai essayé plusieurs logiciels pour retrouver le codage, mais sans succès.. quelqu’un a une idée ?
Merci à vous
WVWZZZ6RZBY010453
VSSZZZ6JZDR142115
Essaie ces trois là normalement l'un d'eux devraient aller, il faudra toutefois voir avec les options par la suite pour désactiver celle que tu n'as pas.
200224E3017000B5042B24EB80DA00000200
200224E3017400B7042624E380D200000200
200228E3016E00BB042C14EB80DA00000200
Ça veut pas prendre.. J’ai essayé avec Delphi ça met le même code erreur..
Alors là, je vois qu'une seule solution, le codage en ligne, c'est la seule solution, je travaille souvent avec ce genre de moyen et je n'ai jamais été déçu, celà fonctionne bien et sans soucis.
Le lien >
Aussi efficace que celui de la concession - 1 H / 1 marque / 25 euros
Le lien >
Ah trop bien je connaissais pas !
Ça va, c’est raisonnable je vais essayer sa merci à toi
Attention inscription préalable obligatoire et paiement uniquement par paypal, ensuite tu vas sur le site et tu télécharge l'application qui prend le relais au niveau de l'identification en ligne avec ODIS, ensuite c'est le truc normal Fonctions spéciales et tout le reste.
D’accord, merci pour les précisions, je vais tenter ça demain alors, merci à toi je te tiens au courant
Tu as une éducation ?
Tu as du respect ?
Je te réponds correctement, alors je te conseille vivement de faire de même !
Si tu as un complexe d’infériorité, ou encore une vie de ***** qui ne te rends pas heureux, tu ne peux t’en prendre qu’à toi, donc règle tes problèmes avec toi-même, au lieu d’essayer de t’en prendre aux autres, pour te décharger de ta colère.
C’est clair Charlie ?
Je te rassure tout va bien merci.
Tu dis je n'ai plus accès à Geko et ensuite tu demandes comment faire ? ??
Si tu tapes sur google >vw geko< tu verras que tu arrives sur le lien de Lionel ainsi que chez des personnes prête à t'aider à faire la manipulation à distance.
Me dire que je suis incompétent ? je te rassure là dessus aussi car je t'ai donné la solution au début de ce post.
Ah, me voilà rassuré sur
Me
ah me voilà rassuré sur ta santé mentale, mais comment expliques-tu ton comportement alors ?
Et oui, si j’ai eu des accès Geko, c’est parce que j’ai travaillé en concession
Un peu de précision ne fait pas de mal, je préfère utiliser un site qui a fait ses preuves, car ce type d’accès regorge d’arnaque
Ah oui exact, merci pour cette intervention
Merci pour tes explications, qui n’était pas de trop Aha ! Nickel ça a marché, j’ai bataillé un peu pour les réglages de base qui voulait pas prendre, mais c’est bon plus aucun défaut ! Merci beaucoup Lionel, vraiment tu me sors de la panade, voici les codes
    392.2 KB · Affichages: 4
    560.8 KB · Affichages: 4
