Jarodjack
Nantes
CAGA
1lt
WAUZZZ8K99A064985
Bonjours les amis j'espère que vous allez bien.
Je viens vers vous pour un renseignement
Je dois remplacer mon calculateur airbag du Audi A4 B7 par un occasion
Est je voulais connaître la procédure pour le codage y a t'il une protection composants ?
Ou juste une une adaptation d'un calculateur a faire
PS je possède vcds est odis merci a tous
Tu as accès avec vcds ou odis à l'ancien calculateur ? tu sais lire son codage ?
La ref de l'ancien et de l'occasion est exactement la même ?
Merci pour ta réponse mais la voiture subit un choc les airbag ce sont déployées ont a racheté tout le kit air bag ...et calculateur
Mais je pense quand va garder celui origine et faire juste un reset crash mais je sais pas ci c'est possible sur ce calculateur
Pourquoi ne pas utiliser celui acheté ?
Tout est possible c'est pas la mer à boire, juste un peu de travail, mais tout dépend le calculateur, peux tu poster une photo ?
    124.4 KB · Affichages: 10
Ah ça je c'est bien mais comment faire juste avec le matos que j'ai sous la main 😂🤣
Il faut récupérer le programme qui est dans le composant 95640 (Un cms à 8 pattes) ensuite tu le passes à la moulinette (Via le site CARPROG ON LINE et tu le ressoudes sur ton PCB (Circuit imprimé) et le tour est joué, tu te retrouve avec un airbag virginisé.
Regarde le tutoriel que j'avais fait à une époque pour virginiser un airbag.
  • Tutoriel AIRBAG 6Q0 909 601 F TRW.PDF
    31.8 MB · Affichages: 10
Bonjours a tous finalement le problème a était résolut avec le calculateur occasion plus de défaut avec odis impossible adapter un calculateur occasion donc j'ai supprimé les ancien défaut du au choc ensuite j'ai refais le codage et pour l'adaptation pour le vin je suis passé par vcds et plus aucune défaut ni voyant !!
Merci beaucoup pour votre aide les amis
    293.6 KB · Affichages: 8
    229.2 KB · Affichages: 7
    213.9 KB · Affichages: 7
Le principal c'est que ton airbag fonctionne correctement
Exactement mais la je dois ouvrir un autre poste pour la climatronic trizone j'ai plus de ventilation
