MrIbiza2006Fr
PACA
Seat
Ibiza
CBZB
Bonsoir, je vous joint une vidéo du problème :
C'est souvent quand je passe la marche arrière et que je reviens au point mort ( ou marche arrière / marche avant ) ( ou quand je démarre le matin ), il y a un bruit clac, clac, clac côté boite a gant .
Est ce que quelqu'un aurai eu le même problème ?? Ou serai ce que ça peut être ??
Seat ibiza 1.2 tsi 105 de 2014 ( Cbzb )
Merci d'avance
Salut , sur certaines voiture quand tu passe la marche arrière la ventilation passe en mode recyclage donc le volet associé bouge
Si c'est le cas pour la tienne, il faudrait faire un diag au VCDS et regarder son état
D'ici là, tu peux démonter ta boite a gant et regarder derrière ce qu'il s'y passe des fois que
Complètement d'accord avec ce qui précède, un actuateur du système de ventilation
Bonsoir, merci pour ta réponse, au Vcds pas de panne, mais comment je fais pour voir l'état au Vcds du volet ??
Merci d'avance
Sinon quand tu enclenches le recyclage de l'air tu n'a pas le même bruit ?
Engrenage HS d' un actuateur effectivement....on entend bien le bruit caractéristique de l' engrenage HS....
Bonjour, quand je met le recyclage je n'ai pas de bruit, mais est ce qu'on entend un volet qui s'ouvre ou se ferme normalement ??
Je m'auto répond: On peut l'entendre ( c'est très subtil ), mais faut pas de musique et pas de bruit ^^ .
Voila quelque photos :
Dans Vcds, je n'ai pas trouvé pour activer le volet ( mais en mettant le contacte et la marche arrière, ça déclenche le volet ) .
Par contre, j'ai tojours le bruit mais un peu moins . ( Je ne sais pas comment régler le volet du haut ( interne ), si quelqu'un a une info comment le régler ( même avec 2 revue techniques, pas d'infos ) .
