lcristianl
Suisse
CCZB
hgb
wvwzzz1KzCW256258
Bonjour , à tout le monde !
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider a trouver la référence du roulement arrière pour une golf 6 gti de 2012 ( et les dimensions du rouloument )
Voici le code vin : wvwzzz1KzCW256258
( j'ai essayer sur le net mais je n'arrive pas a trouver une réponse précise )
Merci d'avance et bonne soirée
Sinon avec l'étiquette des codes options (soit dans le carnet soit compartiment roue de secours si il y a) tu vas vite trouver la bonne référence.
Traction avant :
4motion :
Traction avant :
4motion :
salut, merci de ton message ,
J'imagine que tu parle de cette étiquette?
Ma prochaine question c est comment savoir quel code ce réfère aux roulement arriere?
    204 KB · Affichages: 3
le code PR ici qui détermine si c'est du 30mm ou 32mm commence par 0B...
Dans tes code PR on ne trouve que 0BF qui correspond a la réf pour les 30mm (1K0 598 611).
Jusque là cette logique n'a jamais loupé pour moi.
top merci beaucoup pour ton aide
au cas ou , voici la reference des roulement de roue complet
1K0 598 611 qui sont remplacé par la ref 5Q0 598 611 (amélioration )
    127 KB · Affichages: 3
Si c'est le montage avec la vis avec empreinte XZN M 18, il faut les bon outils pour démonter la vis,
elle et bien serrer !
Il me semble que c'est ça effectivement sur Golf 6. On s'est déjà retrouvé bête devant cette vis car on n'avait pas l'empreinte qu'il fallait.
