Diabolo
Réputé
Membre VIP
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
J'ai 2 hauts parleurs dont la membrane est HS sur ma Passat, un avant et un arrière, qui sont identiques.
Je n'arrive pas à trouver de modèle adaptable, donc c'est soit à la casse soit chez VW.
Est-ce que quelqu'un peut me donner le tarif indicatif, la référence est 3BO 035 411G.
Merci d'avance,
salut
je viens de changer il y a quelques mois les 4 HP origine par du focal coaxial 2 voies
je vous donne mon avis pour ce qui çà intéresse
le son est moins bien que d'origne a petit volume, a mi-volume très bien et je peut monter plus le volume sans dégradation ou distorsion
A+ Laurent
Merci pour ton retour.
Du coup, tu as dit adieu aux tweeters dans les portes.
Normal que son soit moins bon, vu que les graves et aigus sont coaxiaux...
C'est le souci, tu dois toujours pousser le son pou avoir un truc correct... mais tu finis sourd après ^^
Pour le poste 2DIN c'était sur aliexpress mais le lien n'est plus valide. Et c'est dans mon A4 donc pas le même format que pour une B5.
Pour avoir tester les deux, il faut prendre les version avec un DSP (Digital sound Processor) dédier (souvent en option) si vous voulez une bonne qualité de son ;)
Sur B5 c'est encore le format 2DIN classic tout carré non ?
dans ce style :
dans ce style :
Oui, c'est ça.
Mais je voudrais juste un poste qui fasse bluetooth (mon adaptateur renvoie des parasites du moteur) et récupération des commandes au volant.
Même en 1 DIN ça me va.
Tous les postes que j'ai trouvé sont en 2 DIN, ils puent la chine et sont hors de prix pour ce que c'est.
Après, il y a Parrot qui en fait un, mais le tarif est pire...
Dans le fond, le parrot ou tout autre autoradio que tu achètera "puera la chine" en général....
Si tu veux simplement un simple DIN qui fait bluetooth, tu en trouveras dans tous les centre auto de 40 à 1000€ sans mal.
Ce que veux dire par là c'est que j'ai pas envie de me faire livrer un truc cher, sans marque et sans support technique en cas de problème. ;)
Tu as raison, j'irai voir un conseiller en centre auto après le confinement...
C'est sûr, ça reste un investissement. Mais entre du no name (tous les postes chinois sont basé sur les même architecture SoC, il se valent un peut tous sur le plan hardware, en fonction des options bien sûr, seul la partie soft est agrémenté par le vendeur et encore c'est pas toujours le cas).
Après, entre un poste a 250€ sans marque ou tu peux facilement trouvé des retours d'expériences, et un poste du marque qui ne fera peut-être pas plus de 3/4 des fonctions du chinois et qui coûte entre 800 et plus de 1000€... y'a un choix a faire c'est sûr.
