Seb91
- Juvisy
- Polo
- Essence
- CBZB
- MTH
Après avoir parcouru de longues heures les forums, j’ai tenté de résoudre mon problème d’absence de klaxon, commandes volant, régulateur de vitesse et airbag, sur une polo 6R 1.2 TSI 105 cv de 2012 (série match).
J’ai lu que le problème venait du contacteur tournant. Je l’ai donc changé, et j’ai compris qu’il fallait rencoder la pièce avec l’ancien code avec VCDS. Malheureusement, je n’ai pas accès au calculateur du volant multifonctions (adresse 16, pas de communication avec le calculateur). Ce module ne fait pas partie des modules installés, étrange…
Quelqu’un aurait-il une explication au fait que je ne puisse pas accéder au calculateur ?
J’ai continué à me renseigner et on m’a indiqué que le problème venait du boîtier avec les comodos. Après changement de la pièce, toujours le même problème…
Merci par avance pour votre aide, vous êtes mon dernier espoir![Visage souriant avec sueur :sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f605.png)
Bien cordialement
Bien cordialement
