Kyuzo
Colmar
1Z
HEN
Je suis actuellement à la recherche de ce fameux relais jaune avec télécommande qui se branche au niveau du montant A, près de l’ouverture de capot.
Je ne le trouve nul part…
Merci de votre attention !
Cordialement
bonsoir,
sur ma golf 3 de 92, la centralisation est dans le coffre coté gauche. Pour ma part, j'ai monté une télécommande universelle (commandé sur Ali express) en parallèle de la centralisation existante. j'ai une RTA mais l'évolution s'arrête en 94 . j'ai fait une petite recherche sur ETKA, mais j'ais rien trouvé.
bonsoir,
Bonsoir, merci pour les infos, à mon avis je vais commander un kit universel, même si je suis pas fan de la modif de faisceau…
Bonjour Kyozu voici le schéma de la pompe de centralisation. Cordialement
  • kiki.pdf
    176.5 KB · Affichages: 4
voici ce que j'ai sur la RTA , il suffit de se reprendre sur le contact de porte sur les fils de la centralisation borne 7et 10 pour ouverture fermeture avec le commun en 4
  • Image_20221225_0001.pdf
    10.8 KB · Affichages: 4
Merci beaucoup pour l’info et le schéma !
voici ce que j'ai pris sur Ali express
    68.8 KB · Affichages: 3
salut, je t'ai trouver une autre doc , un peux mieux que ce que j'ai scanné de ma revue
    85.9 KB · Affichages: 3
non pas de soucis , il suffit de reprendre les contacts ouverture et fermeture sur ceux des contacts de serrure qui sont accessibles directement sur le boitier de centralisation dans le coffre.
voici les schémas
    65.5 KB · Affichages: 4
    77.4 KB · Affichages: 4
Un grand merci pour tes conseils !
