Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Mon joint de rotule de direction avant est HS, peut t'on uniquement changer le joint. Sinon il faut changer l'ensemble.
Peut t'on me donner la réf VW de la rotule droite et gauche ;)
Merci de votre retour
le joint de rotule n'est pas remplaçable, il faut changer la rotule complète, la pièce en elle même n'est pas excessive environ 15 euros.
j'ai deux référence possibles " capture 3" golf et "capture 4" golf variant
    77.3 KB · Affichages: 4
    113.4 KB · Affichages: 4
Super, merci. Je vais changer dès que possible, avant je vais vérifier le droit bien que le CT ai dit avg
édit
Finalement j'ai commandé les deux avant
édit
Oui, c'est mieux de remplacer les éléments de direction et de suspension par paire.
Oui, car j'ai lu qu'il fallait faire un contrôle de parallélisme en suivant
Je reçois aujourd'hui mes rotules. J'ai vu sur un tuto autodoc que l'on pouvait se passer des arraches rotules en tapant dessus du bas vers le haut. Et vous comment faites vous
Soit tu changes pas la rotule et il suffit de taper sur le côté donc sur la fusée pour la décoller.
Soit tu changes la rotule et là c'est open bar, sur le côté, sur la rotule, sur le filetage....
Para' ça dépend, pas forcément nécessaire si le réglage avant travaux est bon et que la pièce est identique à l'ancienne alors il faut juste compter le nombre de tour à la dépose.
J'ai changé les rotules, il me manquait 1/2 tours sur chaque roue. Donc j'ai serré, donc ouvert sur l'avant des roue
Faire une géométrie serait une bonne chose B-)
Quand je dis serré, c'est l'ensemble du porte rotule. Je n'ai pas desseré le contre écrou. De plus, je ne sais pas comment est maintenu ce porte rotule sur la crémaillère de direction?
Même en faisant des repérages ou en mesurant les longueurs il est difficile de retomber sur le parallélisme d''avant démontage.
Si tu ne fais pas faire un parallélisme (50 à 70 €) tu risques d'user rapidement 1 ou 2 pneus avants.
Le cout de remplacement du pneus est plus onéreux.
Sans compter le désagrément de conduite d'un voiture qui tire à droite ou à gauche
Et une tenue de route dégradée B-)
La dernière fois j'ai claqué 80 balles pour rien, le para était bon ! 😤
50 à 70 euros, il y a 5 ans. :)
