Audition
Confirmé
IDF
A6C6TFSI
BPJ
GVC
WAUZZZ4F36N091676
Bonjour la team,
J'ai l'occasion d'acquérir une Bora Breack 1.6 es de 2000 avec 220000 kms code moteur AKL
mais avec quelques défauts!
L'actuel propriétaire m'a fait parvenir ce résultat de diag,
Pouvez vous me le commenter , Qu'en pensez-vous
vos avis m'aiderons à prendre une décision
merci d'avance
Bonjour;
Je dirais à part le calculateur bloqué, la voiture démarre elle ?
de plus vu le gabarit la consommation dois être calculer pour voir si achat et raisonnable au vu du prix de essence,
Bonjour;
Oui elle démarre, mais une fois arrêtée (moteur éteint) elle à parfois du mal à redémarrer
Mais "calculateur bloqué" n'est pas une suite du G28 en défaut?
Si non, comment "débloquer " un calculateur,et pourquoi se bloque t-il ?
Souvent, antivol.
Autrement, problème d'alimentation et code erreur historique. Mais souvent, à cause d'antivol.
Non, le G28 ne conduit pas à un calculateur bloqué. Mais le problème de démarrage vient vraisemblablement du G28 oui
Souvent, antivol.
Ok merci pour le G28
Pour le calculateur bloqué selon toi cela proviendrait de l'anti démarrage , ou de/des clés qui déconnent ? batterie faible/morte, codes défauts mal effacés?
et comment le débloquer ?
Quelques infos :
salut ,
si il la vend sans faire la réparation c'est que ce n'est pas si simple à mon avis.
Non il l'a vend car il en a 6 autres dans la cour et il veut faire de la place (sa femme en a marre ) :p:p
Honnêtement quant je lis cela " il vend car il en a 6 autres dans la cour "
Pour ma part j'irais voir ailleurs ou il fait un vrai contrôle technique.
