phildelavista
caddy
BLS
JCS
WV2ZZZ2KZ7X129808
Bonjour a tous,
je possède une golf 3 de 1992 1.8 l ( ABS) avec boite automatique (CFD)
je suis a la recherche de la référence du joint Spie sortie différentiel coté droit
Sur ETKA je trouve une référence ( 020 301 189 H ) kit de réparation. le problème, c'est quand je veux commander le joint, je ne retrouve pas le bon code boite et la désignation me donne un joint pour boite manuelle .
je cherche aussi si possible la procédure de remplacement de ce joint.
Pouvez vous m'aider ?
020498085G
Kit de réparation, Flasque de boîte de vitesse manuelle, Flasque de boîte automatique OE - NUMÉRO 020498085G · Côté d'assemblage: côté conducteur ou passager ...
    72 KB · Affichages: 9
c'est bien la référence que je trouve sur carprog2 IFI coté droit ( passager )
bague joint pour boite manuelle
    31 KB · Affichages: 8
le problème c'est que la référence ne correspond pas a une boite auto
020498085G
ma piece jointe c'est le site Vag...
bonjour,
en pièce jointe tu as envoyé ce que je trouve sur auto doc , libellé de la pièce (boite manuelle) et aucunes correspondances avec le code boite (CFD)
bonjour,
je mets le début de la page avec les codes boites en haut a droite.... il y a des codes de boites méca et auto ... d'ailleurs il y a tous les codes boites montées cette année là...
les vendeurs généralistes n'ont pas toutes les infos de compatibilité des pièces....
    77.2 KB · Affichages: 7
c'est bien ce que j'avais trouver en vu éclaté , mais j'ai été étonné qu'aucun gros revendeurs de pièces détachées ne donne cet référence compatible boite automatique. Quand je recherche directement sur le moteur de recherche des revendeurs pour mon véhicule je n'ai pas les mêmes joints. ça met le doute .
