Crabou8301
Membre donateur
scirocco
CAWB
LQZ
WVWZZZ13ZAV418113
Je rencontre un problème de voyant d'airbag.
Je m'explique, je débranche la batterie puis la rebranche. Je monte dans la voiture pour faire le réapprentissage des vitre et la problème la vitre conducteur ne monte pas.
Je dégarnie la porte démonte le moteur monte la vitre a la main et repose le moteur. Je recommence la procédure de réapprentissage et la miracle la vitre remarche mais maintenant j'ai le voyant d'airbag qui s'allume :(
Je pas le vagcom et et c'est flambé au erreurs.
Je me dit c'est pas grave sa doit être le fait d'avoir débranchée la batterie. j'efface les défaut et rien ils reviennent direct.
Du coup avez vous une idée du problème?
Puis je mettre le rapport du vagcom en ligne ou c'est risqué?
Merci à tous vous votre aide future.
Salut, voici le rapport de diag.
  • seb diag 14 08 22.pdf
    189.7 KB · Affichages: 4
Voit ton câblage dans la liaison portière - chassis, souvent voir très souvent, les cables se fissurent et cassent, ce dernier doit être impacté par des coupures, si rien, revérifie ton câblage interne à ta portière.
ok merci de ton retour je vais regarder de se coté. Merci
Le temps de me commander un multimètre qui va bien pour tester car celui que j'ai n'est pas top.
Attention au test via multimètre il faut faire le test les deux côtés du cable déconnecté, car sinon c'est festival, en mode ohmique la tension du multimètre peut suffire à déclencher l'airbag.
Oui je débranche au niveaux de la connectique de la porte pour être tranquille c'est sa? Et après je test tout les fils.
Porte et au niveau de ton capteur airbag latéral dans ta portière, tu ne testes que la continuité filaire.
Ok sa marche merci
