DomDom01T5
- Ambérieu-en-Bugey, France
- MULTIVAN
- CXFA
- SDF
- Code pont
- QUD
- WV2ZZZ7HZHH073113
Je relance le sujet vu sur une Seat car j'ai le même problème.
J'ai contrôlé la pression des pneus plusieurs fois depuis l'apparition de l'alarme et lancé plusieurs AUTOSCAN avec effacement des défauts mais le défaut reste.
J'ai lu qu'il faut faire [>>
Comme je ne comprends rien à ce qui se passe, j'aimerai un petit éclairage des spécialistes du forum pour identifier le problème avant de lancer![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Merci d'avance
Copie partielle de mon AUTOSCAN d'aujourd'hui
Adresse 03: Freins
No. pièce Log: 7E0 907 379 P Mat: 7E0 907 379 M
Pièce: ESC H06 0133
Révision: 00000000 No. de série: 42806000001254
Codage: 307E8098656986810C760177A685619378F100
No. Atelier: WSC 02739 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FDB4CDB17FF9783F61-806A
0397 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D F0 [137] - Fuite de pression
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 206
Kilométrage: 78415 km
Date: 2022.07.07
Temps: 20:18:58
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
>>- Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
>>>-adaptation] mais je n'ai rien trouvé dans le menu Adaptation qui parle de pression pneu.Comme je ne comprends rien à ce qui se passe, j'aimerai un petit éclairage des spécialistes du forum pour identifier le problème avant de lancer
et faire des bétises Merci d'avance
Adresse 03: Freins
(J104) Labels: 7E0-907-37x-MK100ESC.clbNo. pièce Log: 7E0 907 379 P Mat: 7E0 907 379 M
Pièce: ESC H06 0133
Date: 2022.07.07
Temps: 20:18:58
