Thomas-jqt
Rodez
CBDC
HEN
Bonjour, je viens vers vous car mon volant multifonction de marche pas.
Voila j'ai acheté ma voiture avec plusieurs problème. Mais celui-ci je n'arrive pas à le résoudre.
Je me suis acheter un VCDS et réalisé un diag.
Le fichier ci-joint est le code ressorti.
Il me semble que mon commodo d'essui-glace fonctionnement pourtant bien.
Alors es-ce-que le problème peut venir d'autre part ou est-il possible que ce soit lui qui m'empêche de faire marcher mon klaxon et mes boutons au volant.
Non rien à voir avec les portes. Pour la porte il faut remplacer le bloc serrure si câblage ok
Le témoin de gestion est allumé ? refaire un scan après avoir tout effacé il y a trop de défauts
D'accord merci !
Le témoin moteur s'allume de temps en temps puis s'éteint tout seul. D'accord mais il en restera pas mal quand même
D'accord merci !
Voila ce que ca donne
  • golf 1.txt
    12.4 KB · Affichages: 5
