issam
tunis
passat
cayc
hen
wvwzzz3czbp357973
J ai changé les bougies et les bobines même problème
A chaud ça démarre?
Tu as fait un diag?
Vérifier les fuites air sur durites admission et durites de dépression.....et connectiques...surtout du débitmètre....
Woh, mais tu es en Tunisie?
Si oui, on sait bien que la qualité du carburant n'est pas au top.
J'ajouterai aussi de vérifier la pression d'essence après la recherche proposée par @niafron0 .
Les démarrages à froid difficiles sont parfois liés à une baisse de pression de carburant dans toute la ligne (clapet anti-retour fatigué), alors qu'à "chaud", bah c'est chaud MAIS ça n'a pas le temps de descendre trop bas en quelques minutes ou 2h, alors qu'une nuit met à 0 le circuit
Ouiii je suis en tunisie j vais vérifier tous le circuit de carburant et je tiens au courant merci
bonjours
problème résolu pour la seat ibiza jai trouver le filtre a carburant qui passe 6.6 bar alors que ibiza max 4 bar
j ai change le filtre le problème resolu
Donc c'était bien le circuit d'injection.
Donc il y avait trop de pression et le régulateur interne au filtre ne régulait pas?
Après trop de pression ne devrait pas déranger un démarrage à froid.
A moin avis il était plutôt bouché ^^
J ai testé la pression du carb au niveau du rampe j ai trouvé presque 7 c étai trop en plus le filtre il était récemment change chez station de service schel
Bonjour, Probleme démarrage Audi A4 b6 2.5 TDI
Vient de refaire la procédure Purge d'Air sur 2.5TDI... elle ne démarre toujours pas.
Bonsoir a tous je cherche des conseil suite probleme de démarage sur ma GOLF 5 TDI . Je dois avoir un fantome qui me pilote l'antidémarage de temps en temps
