dutch
morancé
touareg
BKS
WVGZZZ7LZ7D066731
Bon j'avais un soucis de régulateur qui ne fonctionnait plus avec le voyant orange en permanence au tableau de bord et donc toutes les semaines chez le mécano.
Mais là, il est perdu, il trouve pas la panne, il m'a fait changer la batterie les commodos, le bloc airbag avec les commandes de volant de régulateur et le contacteur tournant et toujours rien.
Pourtant, au passage de l'ordi, il a un code qui dit que ça vient des commandes au volant du régulateur, il y aurait une mise à la masse.
Défaut : P1698:01/05784:001
Vous auriez une idée ou un spécialiste VW autour de Lyon ?
Special Notes
  • Often seen in combination with being stored in Steering Wheel Electronics.
  • When found after a verify the 16-Steering Wheel electronics to 01-Engine control module CCS (GRA) wiring is installed and connected to the proper terminal at the Engine side.
    • Due to the variations of the engine configurations the pin location are not standardized and the factory wiring diagrams should be used for the specific application.
Merci de ton aide, mais ça veut dire quoi ?
L'électronique du volant c'est le contacteur tournant ?
Il y a aussi la direction qui se bloque pas, si au cas où c'est lié...
Il faut regarder dans le calculateur de direction adresse 16 :
Pour info, ce n'est ton GRA qui créé le soucis, c'est le soucis d'électronique de volant qui créé le soucis, je pense que ton GRA fonctionne mais tu ne peux pas le déclencher si l'électronique de volant est out
Bordel c'est sympa de votre part pour toutes ces infos, mais j'y comprends rien, faut que je change quoi comme pièce ?
Le volant ?
Vérifie le câblage, puisque tu as déjà changé la commande de régulateur de vitesse...
C'est ce qui est expliqué dans le Wiki Ross-Tech.
Je vais essayer de voir ça, je vais démonter l'airbag, les commodos, le contacteur tournant et voir si un truc me paraît louche, mais le mécano aurait vu je pense...
Mais merci de votre aide.
Euh, par contre si le mécano a changé le régulateur de vitesse, j'ai l'impression qu'il doit y avoir une adaptation en ligne pour l'activer...
Cruise Control Retrofitting for VW Touareg (7L)
  • For details on this retrofit please .
Je me pose une question, quand j'ai acheté le Touareg il y a deux ans, le régulateur fonctionnait très bien, peu de temps après l'achat, j'ai fait faire une reprogrammation pour défaper et condamner la vanne EGR, mais c'est hors de cause d'après la personne qui l'a fait.
Après, j'ai changé l'autoradio d'origine par un plus récent, est-ce que j'aurais pu faire une ***** à ce niveau la ?
Car pour le mécano, c'est dans le faisceau le soucis...
Salut, désolé, j'ai pas pu regarder encore, mais je vous tient au jus. (y)
J'ai démonté la partie airbag avec les commandes au volant, j'ai inspecté et rien vu.
Par contre, quand je mets le contact en appuyant sur le bouton on/off du régulateur, le voyant s'affiche en gris, mais si je démarre il disparaît et un autre s'affiche en continu en orange. 🤔🤔
Je réitère, dans ton message d'ouverture, le code erreur :
Je cite (en gras et en rouge) :
18106/P1698/005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
Possible Symptoms​
  • Cruise Control not Working
Possible Causes​
  • Fault Code stored in Steering Wheel Electronics
Possible Solutions​
  • Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes
Special Notes​
À priori, il faut aller se connecter avec VCDS au module électronique de la colonne de direction, pour y vérifier le défaut.
Problème, tu ne disposes pas pour l'instant de VCDS...
J'ai du mal à comprendre précisément cette partie...
Tu dois bien savoir si le problème est arrivé quand tu as récupéré le véhicule après cette magouille de Jacky...
Il fonctionnait ou pas le régulateur à ce moment là ?
Même motif, même punition, il fonctionnait ou pas après changement de l'autoradio ?
Possible...
Vous avez un lien pour acheter un vcds ?
Quand j'ai acheté le véhicule, le régulateur fonctionnait tout à fait !
Après, j'ai juste testé une fois, car je roule pas au régulateur.
Ben le voyant orange il est apparu après une des deux manipulations ???!!!...
