Merci beaucoup !!!Voir pièce jointe...
Oui, maintenant, c' est mieux, il fournit directement le générateur de clés...Nickel encore hier sur mon install Dual boot Windows 11/ Windows 7.
Passé en français, install des MAJ etc...etc
Le soucis c'est que lorsque je l'ouvre j'ai le nom XTRM3 qui s'affiche et pas de numéro de série,la case est vide,j'ai du faire une mauvaise manip..Lancer l' application ETK83KG-XTR.exe.....c' est plutôt simple et basique....
Non,c'est vide je vais réinstaller..Sur le PC hote tout est ok si j'ouvre le loader j'ai bien le nom,HWID,serial mais sur la VM,j'ai ca:Rien dans HWID ? Bizarre....effectivement.
En faite la première installation j'avais installé seulement le catalogue Seat et activité la licence et impeccable ça fonctionné bien par la suite j'ai voulu installer le catalogue VW et la plus rien n'a fonctionné et j'ai plusieurs réinstallation !?Moi , j' ai deux machines virtuelles...une ELSAWIN_AUDI_ONLY.....et une autre
ETKA 8.3 (XTR3M3) dans ce post.
Et j' ai aussi une installe traditionnelle sous Windows de ETKA 8.3 (XTR3M3).
La version de ton lien semble identique....donc même procédure.
D'ailleurs il m'a l'air très léger, c'est normal ???
ATTENTION !!! Si vous avez activé la traduction automatique du site, il faudra la désactiver avant d'ouvrir le champ texte et récupérer les options, car celle-ci interfère avec ce champ.
Non, c'est pas normal, mais c'est connu, dans le tutoriel, il y a marqué (et une vidéo du comportement à la suite...) :
Voir pièces jointes...
Voici de décodage au complet.
En faite le fichier texte que j'ai joint il contenait même pas 1 page et toi tu l'as modifier je viens de m'apercevoir de ça tu m'a joint le fichier texte en le corrigeant c'est bien ça ?Je vois pas ce que ton fichier a de plus complet que celui que je t'ai fourni, dans la mesure ou les deux contienne la même chose.
Dans le tiens il y a un saut à la ligne en plus...
T'es un bon mec merciOui...
