Protenco
CLERMONT FERRAND
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZFE416358
Bonjour, quelq'un pourrait il m'aiguiller sur les codes défaut de la section 13 (régulation de distance defaut 0862) et la section 1 (moteur défaut 7934) svp merci
  • Log-DM-WVWZZZ3CZFE416358-134072km-1.txt
    16.9 KB · Affichages: 13
Dans le module ABS adresse 3, quand tu vas dans adaptation, quelle est la valeur du champ « IDE04774 » ?
Je regarderais demain car il faut que je redescende dans le garage, c’est pour quel défaut ?
Si c’est pour le défaut ABS adresse 03 j’ai trouvé ce que c’était…
C'est pour ce défaut :
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 572 A Mat: 3Q0 907 572 A
Pièce: ACC BOSCH MQB H04 0128
Codage: 2A20600910FFC428949C804C
No. Atelier: WSC 53679 001 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 333317BDABB76C93421-8066
0862 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL]
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 106
Kilométrage: 133687 km
Date: 2021.11.21
Temps: 16:13:38
Température calculateur: 30 °C
Tension borne 15: 14.6 V
Velocity_vehicle_reference: 0.03 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.18 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Init
OK, à demain alors...
Non, la seule chose qui a été fait c’est le changement des pneus…
Tu dois avoir le « TPMS », peux-tu faire la pression de tes pneus, puis faire le reset du « TPMS », c'est probablement un truc du genre rester appuyé sur le bouton pendant quelques secondes pour éteindre le voyant et rouler un peu (lire le manuel pour les détails...).
C'est déjà fait merci. ☺️
C’est marqué non activé pour cette section…
J’ai un autre soucis dès que je démarre ma titine à froid j’ai le voyant de préchauffage qui clignote et le défaut.
7934 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 00 [096] - -
Kilométrage: 133935 km
Date: 2021.12.05
Temps: 12:00:28
Ça pourrait venir d’où ?
Bon, j’ai fait un peut le tour des différents endroits cités dans le site, câbles, gaines tout à l’air bon.
Malheureusement, je n’ai pas le matos pour voir si les capteurs fonctionnent…
Je n’ai pas de perte de puissance donc le turbo fonctionne correctement.
Je pense que c’est le « wastegate » qui doit merder, j’ai appelé Volkswagen et ils détaillent la pièce à 200€ 😢.
Est-ce que si je change cette pièce, il faut la calibrer, ou la tige est déjà à la bonne hauteur ?
Vive les capteurs, j’en ai un qui lâche tous les deux mois. 🤬
