slinouille
Administrateur
Membre du Staff
Le Crès, France
CRBC
PFL
6S
WVWZZZAUZDP015309
On dirait bien que j'ai un petit souci d'électronique quelque part.
Depuis quelque temps, impossible de faire fonctionner Odis sur ma voiture.
Il me dit grosso-modo que l'interface n'est pas connectée à la voiture via ce message :
Je suis surpris car via VCDS, lorsque j'interroge la passerelle CAN, je n'ai aucun défaut de sauvegardé.
Cependant je note qu'avant d'avoir cette fenêtre d'opérationnelle (boutons non grisés) il faut quelques secondes.
À noter que j'ai essayé cette même configuration sur une Passat et qu'Odis est fonctionnel.
Donc j'élimine un problème d'installation software.
Du coup, je me demande si ce n’est pas la passerelle CAN de la voiture qui serait en train de rendre l’âme ?
Est-ce possible ? :unsure:
SliN
Quelle version de VCDS ?
  • HEX+USB+CAN ?
  • HEX-V2 ?
  • HEX+USB+CAN ?
  • HEX-V2 ?
C'est une HEX USB CAN.
Je précise que j'ai effectué dans le passé des commandes via VCDS sur cette gateway, donc elle était opérationnelle ainsi que VCDS. ;)
OK, mais tu sembles dire que tu accèdes toujours à la gateway via VCDS et que c'est seulement avec ODIS que ça ne marche pas...
C'est pas ça ?
Oui, c’est bien ça.
J'ai apporté des précisions car je ne savais ce que tu insinuais avec ta question sur les HEX ;)
J'insinuais rien du tout, par contre c'est factuel qu'une interface dernière génération HEX-V2 est plus rapide que les anciennes.
Sinon, l'OS sur lequel tu as installé ton ODIS n'a pas eu de mises à jour ?
Peut-être mettre tout le répertoire dans lequel ODIS est installé en exclusion dans l'antivirus ???!!!...
Et vérifier dans l'historique de protection de l'antivirus qu'il n'a pas bloquer quelque chose sans rien te dire...
SliN
Tu as tapé ton numéro de châssis manuellement ?
Tu es sur quelle version d'ODIS et quelle tête de diag ?
Alors j'utilise ODIS-S en version 6.1.1
Et concernant l'interface, j'ai ça
Faudrait le tester sur la même plateforme Golf 7, car c'est différent d'une Passat.
Et pas de problème avec les autres adresses de diag ?
Pour le test, ça va pas être facile, je ne connais personne d'autre avec une Golf ou similaire.
Pour ta 2de question, je ne peux rien tester d'autre, dans la mesure où c'est le seul message que j'ai, dès lors que je lance le diagnostique.
ODIS n'effectue même pas la liste des calculateurs. :confused:
OK , mais alors où il va chercher le VIN et de plus, il y a communication, vu qu'il détecte le contact et la voiture n'est pas barrée...
C'est bizarre...
As-tu essayé en selectionnant manuelement le type de voiture, si tu arrives jusque là...
Le VIN c'est moi qui le donne sur la 1ere page d'ODIS.
Je suis obligé de saisir le VIN dans le champ qui va bien (là ou il y a aussi 2 champs pour l'identifiant et le mdp) que je laisse vide.
Ensuite je clique sur le bouton Diagnostique.
Mon VCI est bien connecté car comme tu le dis, on voit bien les 3 petits icônes qui vont bien en haut de l'outil.
Ensuite il propose la boite de dialogue avec les infos du véhicule (tous les champs sont non modifiables).
Et puis enfin j'ai ce message d'erreur qui me dit que la VCI n'est pas branché.
D’où mon questionnement relatif à la passerelle CAN qui je me demande ne serait pas dans les choux...
OK, donc tu sais modifier le type de voiture !
Au lieu de sélectionner une golf 2013, choisi une 2014 ou encore 2016.
Oui le Gateway dans les choux cela arrive, mais alors tu aurais des problèmes de fonctionnement de la voiture, si tu as TeamViewer ou any desk , je peux regarder avec toi sur ton ODIS.
ODIS semble communiquer puisque toutes les icônes sont non barrées et de plus il indique 12.19 Volts, donc tout semble être en ordre, regarde ton connecteur il se peut que les contacts se fassent avec telle type de tête et pas l'autre !!!
C'est bizarre ton soucis quand même.
Tu as trouvé finalement?
