hackuloss
lyon
sharan
CFFE
MQ350
Sharan WVWZZZ7NZGV220807 Audi WAUZZZ8E36A073980
Après l’Audi c'est au tour de mon Sharan de s'y mettre.
Donc voyant moteur allumé, passage de la valise résultat :
P067200 - Bougie de préchauffage, cylindre 2 ; défaut électrique
- Permanent
P067300 - Bougie de préchauffage, cylindre 3 ; défaut électrique
- Permanent
En allant sur ETKA, il m'affiche plusieurs marques possible.
Sauf que je voudrais monter la même marque que l'original.
Y a t-il un moyen fiable sans démonter, d'avoir la marque montée actuellement.
les usines sont fournies par l'équipementier BorgWarner BERU Systems.
merci bien j'etais partie sur du bosh...
Sympa cette photo pour illustrer.
Autre question je voudrais jeter un œil aux fusibles des bougies de préchauffage, mais sur ELSAWIN, j'arrive pas à le trouver.
Si quelqu'un aurait une idée.
Il n'y a pas de fusible sur les lignes des bougies de préchauffage, c'est le calculateur d'automatisme de temps de préchauffage qui est protégé par le fusible SB28 (Fusible 28 sur platine porte-fusibles B).
Le porte fusible B c'est le BSI ?
Celui qui ce trouve dans la compartiment moteur ?
OOPS, un oubli de ma part, voir pièce jointe...
  • Sharan BlueMotion Technology 2,0L TDI CR - CUVA - NFZ - WVWZZZ7NZGV220807 - ELSAWIN - Fusibles...pdf
    1.2 MB · Affichages: 10
wouah...précis et ultra réactif....Un très très grand MERCI a toi
Fusible SB28 testé hier il est OK.
Ce week end je vais tester les bougies pour être sûr avant de commander.
Bon j'ai testé la résistance des bougies... sans mystère:
bougie 1 => OK
bougie 1 => NOK
bougie 1 => NOK
bougie 1 => OK
J'aurais juste besoin d'une confirmation, avant de passer commande chez autoDoc. J'ai remarqué que j'avais 3 bougies standard et 1 équipée d'un système de capteur de pression.
Vu que je débute avec ETKA je voudrais pas me foiré.
3 Bougies préchauffage
1 bougie de prechaffage avec capteur de pression
Vu que je dois également commander une durite pour mon audi je vais faire une grosse commande.
Les bougies que j'ai sélectionné sont-elles bien compatible avec mon véhicule (sharan 2)
Autre petite question, la bougie 3 équipé du capteur de pression ce démonte t-elle comme les standards ?
Je vais commander également que BERU recommande lors du montage . Vous validez ?
A noter que ce sera une première pour moi de changer des bougies de préchauffage.
merci
Les références ont évoluées :
  • 1 bougie de préchauffage avec capteur de pression : « 03L905061K ».
  • 3 bougies préchauffage : « 059963319AB ».
alors je retrouve bien la ref des standards AB mais pour la bougie avec le capteur pourquoi je ne la retrouve pas dans ETKA
Avec le nouveau N° que tu me donne je retrouve la même bougie sur autodoc
Oui et ?
Quelle est ta question exactement ?
la bougie avec le capteur de pression est donc bien compatible avec mon véhicule ?
en faite ce qui me met le doute c'est auto doc !!
La BERU il me dit qu'elle n'est pas compatible alors que la référence (03L905061K) y est présente a coté de ça il me dit que la Metzger est compatible avec la même référence (03L905061K) dedans.
Sauf que lorsque je compare les deux la seule différence que je trouve c'est au niveau du fonctionnement du voltage. La beru fonctionne a 4,0v tandis que la Metzger fontionne a 4,4v.
Et donc y en assez pour que le doute s'installe surtout vu le prix :(
Je sais que je peux paraitre lourd sur le coup mais vu que je me suis déjà trompé dans le passé si je peux éviter de réitéré .
En tout cas merci pour tes interventions .
Voilà un ensemble qui correspond :
merci bon y reste plus qu'a commander en espérant qu'aucune casse....
