Shalashaska
Loiret
BKC
GQQ
WVWZZZ1KZ6B077762
J'ai constaté que la partie arrière droite de la carrosserie de ma Golf V présentait un peu de rouille, notamment un petit point ainsi que l'arête qui fait la jonction avec le pare-chocs arrière.
Comment pourrais-je stopper ce problème ? Suis-je obligé d'aller voir un carrossier ou existe-t-il des produits que l'on peut utiliser sans risque pour la peinture et sans avoir un BAC Pro carrosserie ?
Par ailleurs, j'en profite pour poser 2 autres questions sur l'extérieur de la voiture :
1 - si je peux traiter, quel stylo de retouche conseillez vous pour cette peinture ?
2 - est-ce que les surfaces de vernis visibles sur les photos et qui sont parties posent un vrai problème et doivent être récupérées chez un carrossier ou ce n'est pas grave ? Si c'est nécessaire avez-vous une idée du prix svp ?
3 - quel nettoyant jante conseillez vous ?
Voilà quelques photos (je sais elle est sale, j'attends d'avoir fini les travaux dessus pour la nettoyer^^) :
Merci !
Merci BigBob,
Je vais regarder ça de plus près, mais c'est fiable ce produit, ça risque pas d'endommager la carrosserie ?
Et sais-tu si il y'a une solution pour éviter que la rouille revienne sans prendre de risque pour le reste de la carrosserie ?
Une fois la rouille retirée, il faut appliquer un traitement antirouille...
J'ai testé le produit, j'ai un coffre sur la terrasse sur lequel j'ai laissé une grille en ferraille tout l'hiver et le printemps, impossible d'enlever la rouille incrustée, y compris à la brosse très fine en laiton.
J'ai pulvérisé le produit et tout est parti !!!
J'ai utilisé celui-ci :
OK, merci a toi.
Je vais regarder pour trouver un produit antirouille qui ne risque pas de faire des dégâts, car j'imagine que pour une carrosserie de voiture on utilise pas les mêmes produits que pour le bâtiment par exemple...
OK, merci a toi.
Bof.. j'ai utilisé du frameto suivi d'un coup de stylo retouche et ça marche .
Si tu peux enlever la rouille en utilisant une mini perceuse c'est mieux, sinon pour des endroits inaccessibles il y a des produits en spray efficaces comme Rustol owatrol par exemple.
Et aussi pense à racler autour de la zone rouillée pour vérifier s'il n'y en a pas sous la peinture.
OK merci à vous les gars, dès que je trouverais le temps je regarderais ça de plus près ;)
