Maxolino
Jumet
CAYD
je suis en possession d'une golf 6 5K1 22N 1.6 TDI 105 chevaux.
J'ai cassé il y a peu mon rétroviseur et j'ai donc pensé que c'était le bon moment pour y installer un éclairage sous les rétroviseurs car mon véhicule n'en est pas équipé à sa sortie d'usine.
Je me permets donc de vous demander si vous avez un tuto d'installation sous la main ou peut être même une liste des étapes de montage pour y arriver.
Bonne journée !
voici:
Je vois bien ou j'hallucine ?
Il soude les fils sur le dégivrage ? (Vers 14min)
Tu déconseilles de suivre sa manipulation ?
Je suis pas novice en mécanique mais concernant les ajouts d'options, si je m'y connais pas je préfère prendre mes précautions avant d'entamer les procédures surtout avec des soudures !
Bien à toi,
Maxence
oui, tu hallucines!
Non, il ne branche pas les LEDs d'éclairage en parallèle sur le dégivrage du rétroviseur!
C'est très simple d'avoir le câblage identique à celui d'origine, il n'y a que deux fils: un positif et un négatif.
Il prend le positif sur le connecteur dans la porte
en position 10.
Repiquer le négatif commun sur le négatif du dégivrage (l'unique soudure à faire).
Le câblage conforme à l'original est terminé!
Pas de bricolage...(>>>exemple<<<).
oui, tu hallucines!
en position 10.
Du coup je peux effectuer la même manipulation que lui sans problèmes ?
évidemment, tu auras ainsi le même câblage qu'un câblage d'origine.
Il faudra ensuite faire la petite programmation comme montrée dans la vidéo.
Merci beaucoup ! Tu sais où je peux me procurer le câble électrique avec la cosse spécifique ?
merci !
près du magasiner VAG (Audi, Cupra, Seat, Škoda, VW) avec la référence 000 979 018 E.
