MONTERO
Saint-Péray, France
Polo
R6
Manue
WVWZZZ6RZEY184972
Bonjour, avec ton VCDS adresse 08 tu sélectionnes les blocs de valeur de mesure condition de coupure et pression de réfrigérant ,moteur tournant avec la clim enclencher.
J'attend les valeur trouver
Le code shutoff est 03 et la valeur de pression basse est 1,2bars. Je penses qu'il manque du gaz dans le circuit.
Bonjour, oui le code défaut 03 correspond à un manque de gaz ,tu devrais faire faire une demi charge du gaz avec du traceur, pour par la suite si probleme persiste, avec une lampe uv et des lunettes spéciales permet de localiser la fuite
Merci pour ton aide je vais faire la recharge pour voir.
Présentation Jimmy
