cainfri
Béziers, France
polo
CAYB
MZL
WVWZZZ6RZDY097303
Bonsoir à tous,
Voilà j’ai un petit soucis avec ma voiture (Polo 1.4 tdi 90 2012).
Les voyants ABS et ESP se sont allumés.
Un passage à VCDS indique 1 seul défaut :
01019-relais
012 - défaut électrique dans le circuit électrique
Capture :
Etat du défaut :01101100
Priorité du défaut : 0
Fréquence du défaut :2
Compteur de RAZ:71
Kilométrage : 116342 km
Heure : 0
Date : 31.05.22
Temps : 16h34
Capture :
Valeur hex :0x0000
Valeur hex :0x0002
Valeur hex :0x1220
Valeur hex :0x3680
Valeur hex :0x007F
Valeur hex :0x7F80
Valeur hex :0x7C00
Après quelque recherche il s’agirait d’un relais mais impossible de trouver des info dessus.
Tous les relais habitacle et platine de la batterie on été testé et OK.
Où est ce fameux relais ?
Si le calculateur ABS était HS, je pense que ce serait un autre défaut.
Merci de me confirmer.
Si quelqu'un a une idée ou une expérience à partager je serai preneur.
Je ne sais pas ce que j'ai fait en fait, j'ai bien le message envoyé mais je sais pas où ça été posté.
À priori, tu n'as pas fais la demande...
Merci d'aller sur l'URL du tutoriel et en bas de page tu postes ton n° de VIN « WVWZZZ6RZDY097303 » sans aucune formule de politesse...
Tout est indiqué dans le tutoriel, il faut avoir au moins 3 jours d'inscription pour demander son 1ᵉʳ VIN, ensuite une demande tous les 7 jours...
Donc, la question suivante, de quand date ton inscription sur le site russe ?
Avant hier...
Il me reste 1 jour.
Peut être je me trompe mais il y a comme un incohérence entre l'annonce et ton profil...
Polo 1.4 TDI 90 2012.
Et dans ton profil c'est marqué cayc qui est un 1.6 TDI CR...
Si tu cherches sur le site russe avec 1.6 TDI il y est ton schéma.
Petite erreur en créant le profil, je vais y remédier, mais c'est bien une 1.4 TDI 90.
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ6RZDY097303.txt
    622 bytes · Affichages: 8
  • WVWZZZ6RZDY097303.pdf
    305.1 KB · Affichages: 14
Donc c'est bien un 1.6L.
Là tu trouveras le chemin électrique.
Mais si j'ai bien vu t'as que des fusibles vers le bloc ABS...
  • Polo 1.6 COMFO - CAYB - MZL - WVWZZZ6RZDY097303 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Af...pdf
    1.9 MB · Affichages: 15
  • Polo 1.6 COMFO - CAYB - MZL - WVWZZZ6RZDY097303 - ELSAWIN - Emplacements de montage - Calculat...pdf
    3.5 MB · Affichages: 11
  • Polo 1.6 COMFO - CAYB - MZL - WVWZZZ6RZDY097303 - ELSAWIN - Emplacements de montage - Relais -...pdf
    925.3 KB · Affichages: 7
Merciiiiiii et apparemment les relais seraient dans le bloc en lui même, du coup, j'ai pris une petite heure hier pour sortir la bête.
@cainfri, lis le codage de ton ancien calculateur ABS et garde le pour le nouveau.
