4motion_130
Brest, Brittany,France
PASSAT
AVF
WVWZZZ3BZ2E081749
Nouvelle panne sur ma Passat, depuis quelques jours, j’ai un bruit de frottement à basse vitesse (même en roue libre).
Un p’tit diag chez Norxxxx proche de chez moi, le roulement du palier est mort !
Le bruit vient bien de l’arbre, sans pont je n’aurai jamais pu le deviner...
Bref, ça semble assez facile mais avec un pont.
J’ai été voir un garage proche de chez moi, spécialisé 4x4 mais ma bagnole (comme il dit) ne l’intéresse pas...
Je cherche donc un mécano digne de ce nom proche de Brest et un site pour trouver le kit de réparation.
Merci pour vos conseils.
Tu parlais de roulement et comme j'en ai pas vu, je t'ai mis la vue complète !
@4motion_130, si c'est de l'arbre de pont dont tu parles, il ne se détaille pas chez VAG.
Voir pièce jointe...
  • Passat break 4motion 1.9 TDI - AVF - FTS - WVWZZZ3BZ2E081749 - ETKA - arbre à cardans.pdf
    255.8 KB · Affichages: 8
C’est bien cela, merci pour les références.
Effectivement vw ne fait pas dans la dentelle...
Arbre complet à remplacer mais il ne le font plus.
Un voleur m’a proposé de le réparer pour 800€, mais j’ai trouvé un garage qui veut bien me le démonter et remettre en place.
Je vais donc commander le palier seul et le remplacer moi-même.
Ahhh...
Je suis pas certain que le palier trouvé ira dessus :
Palier support d'arbre de transmission AUDI A4 - A6 C5 QUATTRO de 1997 à 2005 , VW PASSAT 4 Motion AUDI QUATTRO A6 C5 QUATTRO.
Référence de l'arbre d'origine 4B0-521-113 , il n'y a pas de référence pour le palier, Audi ne le détaillant pas.
Les roulement sont toujours les mêmes chez AUDI et VW.
Changez vous même cette pièce que le constructeur ne détaille pas.
Vérifiez SVP que votre pièce est bien la même avec les cotes ci dessous :
  • Entre Axes 241mm.
  • Côte sous pâtes à l'axe du roulement 82 mm.
  • Hauteur totale 105mm.
Sur ETKA, la référence de l’arbre est : « 3B0521101S ».
En plus, tant qu’à faire, il y a le flector à changer.
Ça commence à faire...
Je suis une brelle en mécanique pure, il te parait en bon état (c'est une occasion...) ?
Oui, il est d’occasion donc il a des traces d’usure normale...
Pour le reste, je fais confiance au vendeur qui assure un bon état et il a plus de 98% d’avis positifs.
Après, je te dirai ça dans quelques jours !
Pourquoi, tous les sujets qui m’intéressent, se trouvent à des kilomètres de chez moi ???!!!... :cry::cry::cry:
C'est typiquement ce genre de mécanique que je sais pas faire, j'aurais bien voulu me déplacer et apprendre comment font les vrais mécanos...
Bonne nouvelle, je viens de recevoir l’arbre complet ce matin.
Il est conforme à la description, quelques petites craquelures sur le caoutchouc du palier du milieu mais je ne vais pas faire le difficile.
Je prends rendez-vous dès l’ouverture du garage VAG qui a bien voulu monter cette pièce...
Affaire à suivre.
Tu n'as pas un garage solidaire près de chez toi ?
