paco1370
Fréjus, Provence-Alpes-Côte d'Azur,France
golf
BXE
G0C
WvWZZZ1KZ9W095695
Je poste cette discussion car je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Démarrage à froid tout est quasiment OK.
Démarrage à chaud j'ai un problème concernant le capteur AAC, G40 :
P0341 - 000 -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 94
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 272605 km
Date: 2000.00.00
Temps: 16:40:03
Tr/min: 1407 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 41.2 %
Tension: 11.93 V
Bits: 00101100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 38.0
Si je n'accélère pas un peu au démarrage pour la maintenir à environ 1000tr/min, elle n'arrive pas à démarrer.
J'ai changé 3 fois de capteur, de marque différente et toujours pareil.
Lorsque je mesure les RPM moteur je vois bien le G28 qui donne la bonne vitesse, environ 800tr/min au ralenti mais le G40 donne environ 230 tr/min au lieu des 400 qu'il devrait avoir (la moitié de 800).
La voiture ne fume pas, pas d’ac-coup, marche très bien...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre retour.
Bizarre, est-ce que tu as fais le relevé de tes défauts moteur tournant ?
Si oui, la tension de 11,93V à 1407tr/min me parait vraiment faiblarde, problème d'alternateur ?
En attendant :
ATTENTION !!!
Et pour finir, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Peut être un volant bimasse bien fatigué ?
Si ok a froid mais pas à chaud, ton angle synchro doit être déjà à la limite de tolérance quand le moteur est froid.
En chauffant avec les dilatations l'angle évolue un peut sur les 1.9L.
Tu passes hors tolérance ce qui donne ce défaut et ne permet pas de démarrer à chaud.
Contrôle ton calage distrib' c'est un bon point de départ.
On a déjà vu des soucis étranges également, dus à la cible de la poulie AAC qui avait pris un coup, légèrement déformé etc.
À contrôler visuellement déjà.
BigBob, toujours l’œil !
Ce n'est pas normal d'avoir une tension à 11.95V moteur tournant, tu devrais être entre 13V et 14V.
Je vais vérifier le calage distri, mais comment expliquer que VCDS indique seulement 200 T/Min sur l'AAC par rapport au vilo à 800 tours ?
Il devrait indiquer 400 (800/2)...
Bizarre tout ça.
Est-ce qu'il y aurait deux cibles sur l'arbre à cames et une des deux n'est pas captée ???!!!...
J'ai démonté les caches de la distribution ce week-end et j'ai vu que le tendeur était complètement détendu, ce qui est surement la cause de mes soucis, j'espère.
J'ai voulu recaler mais sur mon moteur BXE, les cibles ne sont pas comme souvent dans les docs avec une double cible pour mettre sur le repère 4Z du cache distribution, donc ma première question, comment recaler la poulie d'arbre à came ?
J'ai vu sur une page RTA qu'il faut aligner une flèche en bas de la poulie que je ne vois pas, quelqu’un aurait une photo svp ?
2ᵉ problème, pour caler le vilebrequin, il est indiqué d'utiliser l'outil T10100 que j'ai (flèche décalée sur la droite) sauf qu'il ne rentre pas, la doc outil indique pour pignon ovale, le T10050 (repère en haut) rentre mais le moteur bloque.
J'inclus quelques photos qui expliquent tout ça...
Merci pour votre aide
au vu des photos je pense que tu as commis une erreur sur le calage de cette distribution. Sur la photo de ta poulie AAC la fente par laquelle doit passer la pige se trouve à l'opposée de là où elle doit être. Tu es à 1 tour de vilo du bon calage.
Je pense que c'est à cause de ceci que ta pige de vilebrequin ne rentre pas.
Pour info, les photos prises sont avant que je touche, distribution soit disant faite par un garage, qui finalement n'a pas été faite + a décalé la distribution...
J'ai décalé la poulie et j'ai pu mettre la cale, mais j'aimerais savoir si ça colle avec la marque sur le cache mais je ne sais pas ou elle est (le repère 4Z ne convient pas sur ce moteur).
J'ai pu faire mes 2 tours moteur sans problème, mais reste le calage vilebrequin, car l'outil que j'ai ne rentre pas (dans la doc outil ils indiquent pour pignon ovale...) avez-vous une référence outil, que je commande pour bien caler le vilebrequin.
Pour faire mes tours moteurs j'ai calé comme avant de bouger quoi que ce soit.
Ouép c'est pas bon du tout ça !
Pour le calage du vilebrequin, tu as pris le mauvais outil sur ta photo et du coup tu n'es pas callé correctement.
La flèche sur l'outil doit tombé en face de celle sur la dent du vilebrequin (c'est pourtant bien indiqué sur le schéma d'auto data que tu as posté).
Il rentre au poil de c*l mais ça doit rentrer en le coulissant dedans (tu peux pas le poser dessus comme ça).
La pige AAC doit rentrer dans le trou oblong (ovale) que l'on voit sur la droite de la poulie (sur ta photo).
Tout à fait d'accord avec toi sauf que l'outil en photo est le T10050 qui rentre, mais n'est pas le bon ça ok, je l'ai rentré pour faire un test et celui qui est censé rentrer, le T10100 avec la flèche décalée à droite ne rentre pas, il y a pas moyen...
C'est surtout qu'en fonction du millésime, il y a deux montages différents, avec deux outils différents également.
D'où ma demande de fichier VIN.
Je vais m’arrêter de parler dans le vide en ce qui me concerne...
je suis inscrit sur le site russe mais je n'arrive pas à écrire dessus, il m'indique expérience inférieure a 3 jours...
En attendant que le site débloque mon accès tu pourrais m'indiquer quels sont les 2 outils différents STP ? Que je commence à regarder ou me procurer le bon?
Merci d'avance
Ouais, je veux pas faire le chiant pour le coup, mais un moteur BXE c'est un BXE, il n'y à pas plusieurs type de poulie vilebrequin dessus.
Il est ovale, comme les 2.0L TDI IP, ça se voit d'ailleurs très bien sur la photo.
Elsawin même avec le VIN te sortira rien de plus la dessus.
Soit, l'outil non officiel et foireux soit... tu galères (je sais qu'il est pas facile a rentrer pour l'avoir fait plus d'une fois mais bon c'est pas la lune non plus).
On ne peut pas faire grand chose de plus pour t'aider là.
Ce qui est étonnant c'est que les 2 outils semblent identiques sauf sur celui dont j'ai besoin, flèche décalé sur la droite (outil 10100 comme les 2l) ne rentre pas, pas moyen alors que l'autre sans souci.
Je vais faire une marque sur celui qui rentre au même endroit que celui qui rentre pas et ça devrait le faire je pense.
Bonne ou mauvaise idée ?
Vérifie que l'entraxe entre la dent de repère et le trou qui s'enquille sur le bloc est exactement le même. Si oui, ça fera l'affaire
(En les superposant tu devrais déjà avoir si il son exactement pareil ou non).
