hotto
Semur-en-Auxois, Bourgogne-Franche-Comte,France
Skoda
scout
CAYC
MZL
TMBNL65J9D5015378
Bonsoir aux mordus du diag...
J'aimerais un petit coup de main s'il vous plait, pour mes premiers pas dans VCDS.
Suite à mon premier autoscan VCDS sur mon 1.6TDI scout roomster, j'ai un code erreur qui s'affiche dans le répertoire instrument que voici.
Pourriez vous m'indiquer à quoi correspond le « 80 km » et autres ?
D'autre part, j'ai voulu avoir accès aux paramètres bip voyant ceintures et j'arrive après l'aide au « long coding » à ceci en fichier joint...
Je ne trouve pas de case à décocher ou bien quel code rentrer ?
Enfin, sur un ancien Skoda, j'ai un code ceinture d'origine de 19108.
Si je voulais désactiver les warning belt, faudrait-il que je rentre 19088 ?
Un grand merci d'avance..
Hotto
ATTENTION !!!
Je ne vois aucune information dans tes captures d'écran faisant référence à un quelconque « 80 km »...
Difficile de répondre, dans la mesure ou avec une simple copie d'écran, nous ne savons pas quels sont tous les champs des possibles au niveau des options de codages longs...
Impossible également de répondre à cette question, pour te donner une réponse, il faudrait fournir le contenu de « l'info-bulle », par exemple, comme dans ce sujet : « Activer la fermeture automatique des vitres sur Polo 4 9N3 ».
Hotto
Bonsoir
Merci pour votre réponse et celles du forum qui m'ont permis d'avancer.
Concernant le 80 il s'agit de l'intitulé « reset counter : 80 ».
Qu'est-ce que cela signifie ?
Dans la section « coding » de l'ABS , il n'y a pas d'info bulle qui apparaît...
Quel serait donc le code à rentrer si on voulait « neutraliser » le calculateur.
Dans l'idée de désactiver un voyant pneumatique, quelle serait la procédure ?
Merci,
Hotto
Bonsoir
Je viens de voir que je n'ai pas répondu à cette partie de ton message initial (en gras) :
L'ensemble de l'erreur concernant ton porte instruments (module 17), indique un problème déclenché par un défaut de tension, donc probablement une batterie mal chargée.
Merci,
Hotto
Tu pars un peu dans tous les sens, maintenant tu nous parle de module ABS, ce qui n'était pas le cas jusqu'à ton dernier message...
Et évite de parler de plusieurs véhicules à la fois dans un même sujet, ouvre plutôt un sujet pour chaque véhicule.
Et pour finir, merci de nous fournir une log complète autoscan comme demandé dans mon message #2...
@hotto, un scan complet que l'on puisse voir tous les modules serais souhaitable, en fichier texte.
Cordialement
Bonjour...
Comme demandé, je joins mon autoscan avant et après l'effacement des codes défauts.
  • Log-TMBNL65J9D5015378-20220km-12564mi avant clear default.txt
    6.9 KB · Affichages: 3
  • Log-TMBNL65J9D5015378-20220km-12564mi apres clear code.txt
    3.7 KB · Affichages: 3
Affaire réglée, plus de défauts, c'était une batterie faiblarde.
Achètes un chargeur de batterie intelligent que tu laisses branché 24/24 lorsque tu ne roules pas...
@hotto , désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai eu un souci avec mon PC .
Efface ton défaut dans :Address 17: Instruments (J285)
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
refait un scan avec ta batterie bien chargé en suivant les instruction de @BigBob
et laisse ton chargeur en place durant le scan .
Cordialement
@BigBob , Désolé de ne pas avoir relus , :cry:
Cordialement
Non sur ma terrasse ou il fait 20°; le bureau c'était il y a quelque année et "Cordialement " c'est cordial ;) c'est vrai ça rappel le bureau mais bon !!!
Ok
Cordialement.
