Résolu Pas de direction assistée (1 Membre)
Enduriste83
Bkd
WAUZZZ8P04A036433
J'ai un gros soucis de direction assistée, elle ne fonctionne plus du tout.
Avec VCDS, impossible de rentrer dans le calculateur de direction assistée groupe 44, pour information, j'ai sur le tableau de bord les voyants ESP, ABS et de direction allumés.
Dans le calculateur ABS, le capteur G200 et G85 sont en défaut, j'ai fais un test moteur en marche et moteur éteint avec le contact pas d'alimentation.
Je joint quelques photos, merci d'avance pour votre aide...
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P04A036433 Kilométrage: 109500km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: Impossible à contacter 1100
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 G Mat: 028 101 136 4
Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C6FN10GP
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0055942
No. Atelier: WSC 06435 000 00000
VCID: 3365AACB523561D754-8066
6 Codes défaut trouvés:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 P Mat: 8P0 820 043 P
Pièce: KlimavollautomatH18 0260
Révision: 044927 No. de série: 8P0820043P
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 397998E370599B879E-806C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Révision: 00000000 No. de série: 00000006630032
Codage: 01884F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS Audi350 0130
Codage: 16711696
No. Atelier: WSC 00000
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 655 F Mat: 8P0 959 655 F
Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130
Codage: 0010602
VCID: 4581E4130CA1EF67EA-8010
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
Codage: 0000012
VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8P0 920 930 C Mat: 8P0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
Révision: D04 No. de série: 2246CD04013861
Codage: 0004103
No. Atelier: WSC 02034 264 11336
VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
2 Codes défaut trouvés:
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 187
Kilométrage: 109504 km
Date: 2012.11.13
Temps: 00:11:28
Date: 2012.11.13
Temps: 00:12:25
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0070
Révision: 08 No. de série: 17001035163238
Codage: 3D0F2B40070100
No. Atelier: WSC 06435 123 12345
VCID: 2643439F91E7047FC3-8072
4 Codes défaut trouvés:
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Etat du défaut: 00100100
Date: 2012.11.13
Temps: 00:24:43
01305 - Bus de données Infotainment
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 147
Date: 2012.11.13
Temps: 00:24:44
01304 - autoradio
Date: 2012.11.13
Temps: 00:24:47
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
Fréquence du défaut: 3
Date: 2012.11.13
Temps: 00:25:55
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D04 No. de série: AUX7Z0C6FN10GP
Adresse 26: Toît ouvrant
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8P0 959 801
Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
Codage: 0000048
VCID: 78FF5DE70BD3428FA1-802C
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 B
Pièce: KSG H02 0030
Codage: 008800186D288505484A016000
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8P0 959 802
Codage: 0000048
VCID: 79F958E330D95B87DE-802C
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
Adresse 56: Radio
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 A Mat: 1K0 963 235 A
Pièce: PTC-Element 0303
Révision: 00400000 No. de série:
VCID: 295948A380F92B07EE-807C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:31)--------------------------
Dans ta log :
Codage: 0055942
000 - -
Tu es entré dans le mode de test « ESP » et la procédure n'a pas été menée à son terme...
Suis à la lettre la procédure suivante :
Pour le test ESP, si j ai bien compris, je ne branche pas la valise, je démarre, j'appuie sur le frein assez fort et je fais un essai routier, je tourne à gauche et puis à droite !
Plus simple, tu vas dans ABS > Accés sécurisé > 40168 > Réglages de base > Groupe 103 > et tu appuie sur on off et ton test est terminé, ensuite il faut voir pour ton G85, c'est à partir de lui que la procédure d'initialisation commence !!!
Le code 40168 ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur (pas supporté par le calculateur).
Tu vas bien dans accès sécurisé en bas à droite ???
Il faut le faire à chaque fois que tu veux paramétrer ou accéder aux fonctions avancées.
