slinouille
Administrateur
Membre du Staff
Le Crès, France
CRBC
PFL
6S
WVWZZZAUZDP015309
Nous éprouvons régulièrement des difficultés pour aider les membres du forum dans le diagnostique et l'investigation associée.
Souvent cela est simplement due au fait que ces experts ne disposent pas de la fiche d'identification du véhicule.
Il est pourtant assez simple de la mettre en ligne, et ce message va vous aider à le réaliser.
Avant tout, c'est quoi cette fiche d'identification ?
C'est tout simplement l'étiquette qui liste toutes les caractéristiques technique de votre voiture (code moteur, numéro de série, code des options, ...).
Elle se présente sous cette forme.
Pour l'insérer dans votre signature
  1. Commencer par aller dans votre voiture pour prendre une photo de cette étiquette signalétique qui se trouve :
    1. soit dans le carnet d'entretien de votre véhicule (souvent en 1ère page)
    2. soit dans le logement de la roue de secours (sil elle existe)
  2. Maintenant il s'agit d'ajouter cette photo à un nouvel album personnel. Pour cela, suivre les étapes suivantes :
    1. cliquer sur le triangle à coté de Média dans la barre de menu, puis choisir Ajouter un média
    2. Choisir Créer un album personnel
    3. Renseigner la fenêtre de la façon suivante
    4. Une fois validé, vous allez être redirigé vers la photo,
      scroller vers le bas de la page et,
      copier le lien de l'image
  3. Maintenant ouvrir la signature de votre profil
  4. Dans la zone de texte, cliquer sur l’icône Lien et ajouter:
    1. dans le champ Texte, une phrase du style Lien vers la fiche signalétique de mon véhicule
    2. dans le champ URL, le lien vers la photo de l'album
    3. Cliquer sur le bouton Insérer
  5. Et voila, c'est terminé
A noter que ce n'est pas une chose facile mais il n'est à ce jour pas possible d'ajouter une photo dans un champ du profil d'ou cette difficulté.
Nous allons demander à ce que l'aide apportée soit prioritaire pour les membres ayant ajoutés leur fiche signalétique de cette manière.
Merci à vous de jouer le jeu.
A+
SliN
Tuto très propre, merci Slin !
Je me permets un petit ajout, le top étant, en plus du chargement de cette étiquette, d'y ajouter un champ texte (pour le copier-coller) avec juste le n° VIN.
Enfin, pour éviter de courir après cette étiquette qui peut être absente ou abîmée, plus simplement, le n° VIN est le champ « E » de la carte grise...
J'ai rajouté VIN dans les champs personnels
bonjour est ce que je peux retrouver cette fiche ?je ne l'ai pas trouvée .je sais qu'elle doit être collée sur le plancher dans le coffre et celle qui est collée sur le carnet d'entretien ne correspond pas .elle me serait utile pour être sur de commander les bonnes pieces de rechange
par avance merci
si celle qui est dans ton carnet ne correspond pas à celle qui est dans le coffre, c'est dans le moins pire des cas, un carnet qui n'appartient pas au véhicule.
Bonjour le souci est que je n'ai pas celle qui est dans le coffre. J'ai reçu la réponse du site russe mais c'est une liste "globale" de toutes les options possibles. Je ne retrouve pas les codes pr spécifiques à cette voiture
Je pense que tu n'as pas bien compris ce que c'est qu'un fichier VIN, ce n'est pas une liste « globale » de toutes les options possibles, c'est la liste de tes options et variantes pour ton véhicule, pas un autre !!!
J'ajoute que le fichier VIN, contient la totalité des codes PR qui se trouvent sur ton étiquette, plus ceux qui manquent sur ton étiquette...
Poste ton fichier stp
voila ce que j'ai recu
  • WVGZZZ5NZEW521628.txt
    646 bytes · Affichages: 19
  • WVGZZZ5NZEW521628.pdf
    306.1 KB · Affichages: 20
Si le Vin correspond à ton châssis alors le fichier est bon
ok bon je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à mes questions ,mais comme sur le document que j'ai reçu il y a beaucoup plus de codes que sur l'etiquette je me posais des questions.
C’est normal, l’étiquette n’est pas exhaustive le fichier oui
d'accord merci encore bonne soirée
Bonjour, peux-tu m'indiquer comment tu as eu ton fichier PDF?
Le fichier PDF est généré depuis « ETKA », à partir du fichier VIN.
As-tu récupéré ton fichier VIN ?
Bonjour BigBob peux-tu m'aider pour ce fichier PDF?
Peux-tu poster ton fichier VIN...
