Recherche Retrofit RNS-E 192 sur Audi A3 8P FL (1 Membre)
AudiTitanium
CBAB
Voilà après mon installation du rns-e 192L et mise à jour du firmware pour passer sur 0660 SDS et trouver le code PIN du poste, il me reste quelques petites choses à régler.
- fonction AUX (d’origine) ne fonctionne pas
- ajouter un module Bluetooth pour l’audio avec la fiche 32 pin
- formater un dvd pour la navigation avec radars + trouver le firmware
- ajouter antenne GPS
- codage avec vcds pour activer les options
Voilà ce qu’il me reste un peut près à faire pour faire fonctionner le rns-e comme il le faut sachant que c’était un upgrade qui n’était pas prévu à la base sachant que la voiture est en vente...
Du coup si vous auriez des connaissances dans ces domaines là, votre aide serait grandement apprécié !
Les radars sur RNS-E ne sont possible que sur RNS-E 193.
Merci beaucoup BigBob !
Pour le bluetooth avec le 32PIN, je l'ai commandé et j'ai églement commandé une antenne GPS pour la navigation et un module bluetooth pour le brancher sur le port 30 broche (IPOD) pour avoir le systeme multimédia (espérons...).
L'activation de la prise AUX-In, je l'avais fait hier mais je pense que les changements n'ont pas étés prises en compte directement et j'ai pas essayer depuis.
Du coup il me reste plus qu'à télécharger le firmware pour la naviguation et me trouver des DVD (ça commence a devenir rare et très chère...)
J'ai vu qu'il y a un module OEM pour le téléphone a installer sous le siège du conducteur mais qui coûte presque le prix du poste et ça ne m'interesse pas.
Dès que je reçois le tout je vous fait une mise à jour mais maintenant il me faut trouver le code autoradio de mon ancien poste (Concert 3) que j'ai donné a un ami 😩
J’ai reçu un module qui se branche sur la broche 30pin pour iPod dans la boîte à gants, je l’ai installé aujourd’hui mais je n’ai pas réussit à la faire fonctionner pourtant j’ai activé les options sur vcds et j’ai toujours pas l’onglet music/média dans les sources.
Vous savez si c’est compatible avec le RNS-E 192 ?
J’ai acheté un petit module à ~30€ pour essayer mais à priori il me faut un version spécialement pour la prise AMI (iPod ?).
Au lieu de mettre des photos sur lesquelles on ne distingue rien (modèle, référence, etc..), peux-tu nous indiquer précisément ce qui a été acheté ?
Salut @BigBob
Alors j’ai acheté un adaptateur Bluetooth pour appareils compatibles IPod (genre enceinte, HomePod etc) qui coutait ~30€, je mettrai un photo d’un bidule.
Sur eBay j’ai trouvé exactement le même module mais spécialement pour le RNS et AMI mais qui coutent 3 fois plus chères ...
Voilà le lien.
Je comprends pas ton message du dessus, je t'ai donné un lien vers un adaptateur bluetooth compatible avec le « RNS-E » : « » et j'ai l'impression que tu me parles de totalement autre chose...
Je ne vois pas où ont peut brancher ton « » sur le « RNS-E » :
@BigBob
Je sais pas si tu a vu mais j’ai une prise 30 branches (IPOD) dans la boîte à gants qui elle est relié au RNS-E par le connecteur blue (AUX/CD/AMI) et que je n’arrive pas à faire fonctionner.
Les photos que tu donnes ne sont pas pertinentes, dans le sens où j'ai bien compris quel type de boîtier tu montres, par contre, je ne sais pas où il se branche du côté du « RNS-E ».
Enfin ***** quoi, sur quel connecteur à l'arrière du « RNS-E », ton interface vient-elle se brancher ???!!!...
Parce que sur aucune de tes photos, je vois un connecteur compatible avec ceux qui se trouvent à l'arrière du « RNS-E »... :unsure::unsure::unsure:
Hint : Peux-tu me dire sur quel connecteur de la photo que j'ai jointe dans mon message précédent ça se branche ???!!!...
@BigBob
Bon ont s’est mal compris, le boîtier noir carré que je possède se branche dans la boîte à gants sur la prise AMI (celle pour l’iPod) qui elle est reliée au RNS-E par le connecteur bleu (dans le quad lock connector), le même connecteur qui fait fonctionner l’AUX et le lecteur CD et qui rentre avec le quad lock connecteur dans l’RNS-E.
Non, vraiment, je vois pas...
Il n'y a pas d'entrées pour ton interface sur le connecteur « B », ou alors j'y comprends rien :
Je pense que j'ai compris... :unsure: :unsure: :unsure:
Ça vient prendre la place du changeur de CD's !!!
Je pense qu'on perd la fonctionnalité changeur de CD's quand l'interface est installée...
Comme moi je dispose en monte d'origine du RNS-E + Bluetooth + changeur CD's, je voyais pas où ça pouvait se connecter (la prise bleue dans le quadlock est déjà utilisée par le changeur CD's...).
@BigBob Bon le zinzin de trouvé là
Sur mon ancien poste Audi Concert 3, tous les accessoires étaient alimentés par le connecteur bleue qui vas sur le quad lock, le lecteur CD (intégré au poste) et la prise AMI dans la boîte à gants et la prise AUX vers l’allume cigare.
Dès que le connecteur bleue était débranché sur l’ancien autoradio ses accessoires ne fonctionnait plus y compris la prise dans la boîte à gants et l’AUX et j’ai vérifié ça également sur le RNS-E en mettant le ZINZIN dans la prise 30 broche de la boîte à gants, quand le connecteur bleue est débranché (pour connecter un adaptateur Bluetooth...) la led qu’il y a sur le ZINZIN ne s’allume plus et elle n’émet plus de transmissions Bluetooth (pas de courant) et quand je branche le connecteur d’origine le tout s’allume (AUX, AMI) sauf que je n’ai rien de détecté per le RNS-E.
J’ai cherché à activer l’option pour avoir l’onglet média dans les sources externes mais impossible.
Et pour info j’ai toujours pas réussit à avoir l’AUX, il est bien dans les sources du RNS-E mais j’ai aucun sons.
Et pour le Zinzin, j’ai pris celui là car dans les commentaires il y’a quelqu’un qui l’a commandé pour son audi et elle fonctionne ... sinon 100€ le zinzin ça fait chère.
