Anass93
Golf5
Bxe
Bonsoir
J’ai mon ami ça golf 6 2.0 qui ne démarre plus au diag rien ne sort ,le gasoil arrive même au start pilote elle ne démarre pas sachant que il roulait puis d’un coup elle s’est arrêté.je sèche la distrib est toujours en place si vous avez des pistes
Salut, tu as fais ton diag avec quel outil? Car avec certain outils certains capteurs n'apparaissent pas, genre G28 ou sont interprétés différement de même si elle ne démarre pas vérifie quand même que le carburant n'est pas autre que celui préconisé, de même le relais de contact global est peut être défectueux, de même tu peux vérifier également si ton calculateur est correctement alimenté, en l'espèce il serait bien de poster ton post de diag.
D’accord merci Lionel
