dutch
morancé
touareg
BKS
WVGZZZ7LZ7D066731
Salut voyant mon Audi A4 b7 fumer je me suis décidé ce matin de nettoyer la vanne egr et oui elle était grave encrassée donc je nettoie tout je remonte nikel et la surprise la voiture ne démarre plus le moteur se lance mais rien alors j ai bien tout remonté y a t il une manip a faire ? J ai déjà changé des vanne egr et j ai jamais eu le soucis merci
Une vanne EGR n'empêche pas le moteur de démarrer normalement, sauf dans un seul cas, si elle est ouverte à 100%.
A ce moment-là, et si tu n'as pas fait les réglages de base, le moteur ne peut pas démarrer. Il peut aussi caler au ralenti une fois démarré avec une vanne à 100% ouverte.
Salut merci de ta réponse oui elle démarrait bien avant que je demonte donc je me suis bien dit que j avais du faire un truc pas bien
Il faut faire le réglage de base.
Après apparemment c'est une "normalement ouverte" si je comprends bien.
Donc pas vraiment le choix de faire le réglage de base :(
Te souvient-tu, au démontage, si elle était ouverte ou fermée?
Y a pas grand chose à faire, il faut un outil de diag
Salut elle était fermée et je viens de tout démonter rien à suspecter elle est toujours fermé
En effet mon mécano me confirme qu il fait passer un coup de babasse il va passer me dépanner merci en tout cas pour ton aide bonne journée à toi
Redis nous si le réglage de base a suffit et assure-toi de tout avoir bien rebranché
Oui il y a que deux cosses à rebrancher ! Ok j attends que mon garagiste passe
Mon mécano est passé mais elle a pas demarré il pense que j ai du faire tomber de la calamine dans la pipe d admission car j avais pas le temps de la démonter j ai essuyer avec un chiffon et donc ça empêche le demarrage il a récupéré mon Audi et veut forcer avec du start pilote
Redis nous si ç a marché avec du start pilot
Salut hier mon mécano est passé , pendant 1 heure il a tenté de démarrer avec le start pilote et rien il me dit ça sent la ***** donc ce matin j ai tout redemonté même la pipe d admission et là en fait tout était bouché de calamine donc c est pour ça plus d arrivé d air j ai tout nettoyé remonté et au troisième coup de clé elle a démarrée et plus de voyant moteur donc tout est rentré dans l ordre et tout est propre merci pour l aide 👍
Je passe en résolu
