Tervuren
MOUSTOIR-AC
TIGUAN
cbbaa
09m
wvgzzz5nzaw056938
sur un tiguan de 2009 avec rns 310 j'ai monté une camera de recul et donc changer l'autoradio pour un rns315 occasion qui était monter sur une polo de 2012 tout fonctionne sauf que je n'ai pas de son sur la radio meme si le bouton volume foctionne alors que le son fonctionne en bt, téléphonne, et navigation le vendeur m'assure que tout fonctionnait avant le démontage, j'ai fais des test en mode diagnostique tout semble correct au niveau des signaux recus par les antennes et avec le vcds je ne voit pas de défaut .
merci de votre aide
Probablement la protection des composants qui est active.
Vous pouvez m en dire
plus?
car aucun message d'afficher
Le code a été founit avec?
Le rns315 acheté était probablement à l'origine lié à un ampli ou le contraire.
Il est très simple de faire un test sur banc alimentation + 1 hp pour test
Oui le code a été fourni, pas d'ampli sur le véhicule précédent ni sur le mien, pas fait de test comme indiquer pour le moment, mais le lecteur média et tout le reste fonctionne correctement.
J'arrive à avoir de la radio en activant le mode diagnostique sur tuner 1, mais dès que le quitte ce mode plus de son sur la radio
Bon ben alors, si la fréquence est affichée sur l'écran de la radio et qu'il n'y a pas de son ni même du "psssss" alors elle est HS.
Bon ben finalement radio hs
on a dû me jeter un sort, car
j'en ai trouvé un autre, mais celui -ci affiche un défaut que je ne peux pas effacer, pour autant le fonctionnement ne semble pas affecté
Navigation Labels: 1K0-035-27x-37.clb
No. VAG du calculateur: 3C0 035 279 H
Mat: 3C0 035 279 H
Pièce et/ou version: RNS315-EU H35 0263
Codage logiciel: 0000045104000C1000009003
Code atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004 (VW36)
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 2809F41F1275006B832-807C
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé: 1048642 -
Calculateur défectueux B2000 42 [009] -
Erreur de mémoire générale [ECU defect data memory failure] Confirmé -
Testé depuis RàZ mémoire
Capture: Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 70576 km
Date: 2021.03.17
Temps: 11:25:16
voici une autre solution...
Je te conseil le RCD 330 qui intègre la fonctions CARPLAY
Autoradio OEM prévu pour le marché chinois mais démonté des lignes de productions.
Tu conserve les commandes au volant ! Mais pas l'affichage sur le compteur.
