- Corbie -80-
- Audi
- A4
- CJCB
- NSX
- WAUZZZ8K9DA080709
Bonjour à tous, avec l'ami @Kalinux, et l'aide téléphone de @Anass93, nous avons refait une boite DSG qu'il avait sur sa SKODA Octavia, ou il avait des soucis de boite et notamment de mise en sécurité. Soupçonnant un soucis interne, nous nous organisons pour effectuer le démontage, le vidage afin de démonter la boite et procéder à un visionnage de l'intérieur.
@Kalinux a procédé au démontage et au vidage, il faut savoir que la boite pèse 93 kgs, et nous avons procédé au démontage, pas de soucis particulier, à part quelques subtilités. Le démontage se fait sur une heure environ, ensuite vient le contrôle visuel: Examen des roulements=OK / Examen des pistes de roulement présentes sur la boite=Pas OK donc changé / Examen de la pignonnerie=OK / Examen du mécatronic et des tamis=OK / Examen des fourchettes et des tamis=OK / Examen des embrayages= Pas OK donc changés / Examen du réglage embrayage=Pas OK et refait / Examen du mécatronic=OK / Examen des pistes magnétiques et des guides de fourchette=Pas OK donc nettoyés.
Le remontage, remplissage et les essais seront fait ultérieurement selon les protocoles en vigueur, et je vous tiendrai informé. Voilà si vous chercher un spécialiste de la boite auto, l'ami @Kalinux est votre homme, il maitrise le démontage et le remontage sans soucis, toutefois, si vous souhaitez faire appel à ses connaissances, il faudra au préalable démonter votre boite.
