lionelcorbie80
Modérateur
Membre du Staff
Corbie -80-
A4
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Bonjour, après avoir cherché avec l'ami @Kalinux comment réaliser un réglage de base avec VCDS pour un autohold sur un touareg V6, boite auto avec moteur CVWA, nous avons pû constater via VCDS,qu'un calibrage est nécessaire pour la fonction autohold (Démarrage en pente).
Pour histoire, suite à un changement de plaquette arrière, le codage du calculateur d'ABS avait sauté, donc grace à l'ami @munga, codage récupéré, et implémenté dans le calculateur ABS, qui a été accepté, mais l'autohold reste en erreur, du moins en absence de réglage de base, donc affichage redondant au TDB.
J'ai déjà fait une fois la manip, mais dans mes souvenirs, c'était pour des freins à tambours à l'arrière, et je n'avais pas eu de difficulté particulière pour l'autohold, mais pour ce cas précis, on est sur une version différente, sur ce touareg, qui est un 7P, avec des freins à disques. Sur VCDS, pour info j'ai choisis le module 53 frein de parking, et d'après la SSP le module autohold fait partie de deux ensembles, le frein de parking et l'ABS, je n'ai pas testé le module 03, et comme nous n'avons plus le véhicule sous la main, je ne peux plus le tester.
L'un de vous a-t'il le process de réglage de base pour ce type de véhicule?
Merci à ceux qui voudront bien se pencher sur ce cas.
