Kx2000
Je cherche à ajouter à ma voiture des options qu'elle n'avait pas au départ, telles que le volant multifonction, les essuies glaces automatiques et les phares automatiques pour commencer
Pour le volant, d'après PETKA je ne peux avoir que deux calculateurs volants différents dans la voiture (je n'ai pas démonté pour voir) et les deux gèrent les volants multifonction, j'en ai donc commandé un d'occasion sur Ebay et on verra si ça marche directement une fois activé dans VCDS.
Pour les phares ensuite, j'ai vu sur internet des kits avec commodo de remplacement et un capteur de lumière soit intégré soit déporté. mais ça ne me semble pas être le montage d'origine. Hors je ne vois pas dans PETKA de capteur de luminosité dans la liste des pièces détachées. Juste le capteur d'ensoleillement (voir photo jointe) qui est au centre de la console. Je crois savoir que ce capteur sert la climatisation automatique. Mais sert il aussi au phares auto ? Le commodo à la référence 1Z0941431J et ne semble pas avoir de capteur de luminosité intégré.
Ensuite, les essuies glaces automatiques, ça se complique. Je comptais remplacer le rétro intérieur par un automatique... ça je trouve facilement. Avec le support, le capteur de pluie et un kit de réparation pour avoir un gel neuf... par contre, 1 : Je ne trouve pas la référence de la pièce qui doit se coller au pare brise. Je vois aussi qu'il y a plusieurs références de pare brises suivant la présence ou non de ce capteur de pluie. Ça ça peut peut être s'arranger avec un dossier Carglass.
2 : Le câblage... là c'est plus obscur, PETKA ne mentionne pas de références de faisceau complet mais que des références de câbles individuels de réparation.
J'ai démonté mon plafonnier pour voir. Et je n'ai pas senti avec la main de connecteurs qui traîneraient non branchés.
Est ce que quelque spécialiste ici saurait me renseigner sur ces travaux ? Ou bien suis-je complètement fou ?
Peut être aussi
