rb93fr
Mr UP
Bordeaux (33)
UP
DKRA
MQ200
WVWZZZAAZLD038316
A) Voulant changer les bougies d'allumage de ma UP GTi de j'hésite entre deux références NGK, sachant que celles montées d'origines sont des 04E.905.602.D
- (n'est pas marquée compatible par autodoc malgré la correspondance exacte avec la référence d'origine)
- (marquée compatible par le site, mais il manque le "D" à la fin de la référence OEM pour correspondre parfaitement)
B) Niveau bobine d'allumage, j'ai trouvé celle-ci qui semble bien correspondre :
Je ne veux pas mettre n'importe quoi
Des avis ?
Sur ces sites, la référence d'origine fait foi, pas leur catalogue qui dit que oui ou non c'est compatible. Il faut donc prendre ce qui correspond exactement à ta référence d'origine, peu importe s'ils notent compatible, ou pas!
Ok donc la première qui est exactement référencée comme remplaçante de la 04E 905 602 D
Oui :
Par hasard, tu connais la ou les différences entre 04E.905.602.D et 04E.905.602 ?
Non pas vraiment. Il s'agit en général d'un indice de révision, comme pour les documents.
Mais le détail exact, de ces modifications, sont inconnues ou très difficilement trouvable (faut être du fabriquant ou du constructeur pour connaître ces modif)
