gil26
- suze la rousse
- Audi
- A4
- AFN
- DHF
Bonjour à tous
Un petit historique: elle a 325600km au compteur , véhicule roulant peu depuis quelques année, en 2021 la distri est faite, entre temps j'ai dû faire 2000km.
Et soudainement plus de démarrage. Le moteur tourne mais de démarre pas.
j'ai pensé au capteur de PMH et au contacteur d'arrêt de la pompe à injection , que j'ai remplacé mais pas d'effet .
j'ai fait aussi désactivé l'anti démarrage ayant un doute , sans plus de succès.
J'ai ouvert le calculateur pensant à une oxydation sur les circuits , mais pas d’anomalie visuel.
j'ai revérifié la distri .
Alors j'ai investi dans VCDS , et là il me sort une liste de défauts longue comme le bras
Avant la batterie a été rechargée
Type chassis: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002)
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Kilométrage: 325600km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl
No. pièce: 028 906 021 CE
Pièce: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06335
VCID: 54F16F3137EF066B1FA-4B3C
8 Codes défaut trouvés:
01268 - Régulateur de débit (N146)
18-00 - Valeur de butée supérieure
19-00 - Valeur de butée inférieure
00765 - Transmetteur de course du tiroir de régulation (G149)
35-00 - -
00542 - Transmetteur duvée du pointeau (G80)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
31-00 - Rupture/c.c. à la masse
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00539 - Transmetteur de température du carburant (G81)
01269 - Clapet de début d'injection (N108)
Tests passés: N/D
A la suite de cela j'ai fait ces vérifs dans fichier joint
J'ai aussi contrôlé le faisceau électrique : la continuité entre le calculateur et les différents organes , pas d'anomalies
J'ai eu un doute sur une masse , que j'ai nettoyé mais sans plus de succès.
Alors si vous avez une idée ou l’expérience sur mon soucis je suis preneur.
Et par avance Merci !!!
Codage: 00002
35-00 - -
Tests passés: N/D
