culexus3
Nouveau
bretagne
Tiguan
CFGC
NGH
WVGZZZ5NZEW004406
Bonjour a tous
Voici mon problème:
Il ya 1 mois j'ai eu un défaut / qui a disparu suite a un redémarrage. Passage au diag RAS.
Depuis mon retour de vacance j'ai ce défaut en continu . Passage a la valise:
00287 Capteur vitesse arrière droit
03842 Capteur vitesse arrière droit, signal erroné
01316 Calculateur des freins
j'ai teste le capteur au multimètre aucune résistance commande nouveau et toujours le même problème impossible d'effacer les défauts. Suite a cela j'ai teste le circuit de la prise du capteur a la prise sur le bloc RAS le câble n'est pas coupé. Puis j'ai vérifier le courant a la prise du capteur 0.1 a 0.2 V même moteur allumé.
voici mon rapport de diagnostique
Mardi,27,Août,2024,20:48:08:16365
-- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version : FRM 20.4.1.3 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Version données: 20200331 DS317.0
Nom concession: culexus
VIN: WVGZZZ5NZEW004406 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 196860km Ordre réparation::
Type chassis: 5N-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 26 2E 37 42 44 46 4F 52 53
56 61 62 65 69 72 77
VIN: WVGZZZ5NZEW004406 Kilométrage: 196860km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: Impossible à contacter 1100
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFGC) Labels: Aucun
No. pièce Log: 03L 906 018 RB Mat: 03L 907 309 AE
Pièce: R4 2.0l TDI H28 9978
Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190032043601080000
No. Atelier: WSC 71978 186 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018RB 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018QP_VW36.rod
VCID: 7BA3F7F153669E0306A-802E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins Labels: 5N0-614-109-C6.clb
No. pièce Log: 5N0 614 109 BC Mat: 5N0 614 109 BC
Pièce: J104 C6 450M V43F 0011
Révision: --H07--- No. de série: 00000007037297
Codage: 0034122
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 6D87C9A9119200B388E-8038
1 Code défaut trouvé
03842 - Capteur de vitesse arrière droit, signal erroné
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 63
Kilométrage: 196865 km
Heure: 0
Date: 2019.01.18
Temps: 02:21:37
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0001
Bits: 00000000 00000000
Tension: 13.25 V
Bits: 00011111
Décompte: 157
Valeur hex: 0x0000
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025
Révision: -------- No. de série: 56261314301338
Codage: 158203
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 44D14C0D6E1821FB370-8010
13637397 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
[Tip-TNF 192637]
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 63
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA
Pièce: J234__20J VW10 HI 2118
Révision: 26019000 No. de série: 003L7PAGZ4H9
Codage: 0012362
VCID: 7CA1F4ED5AE8993B0F0-8028
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS628331373
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS666781343
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS662TGTBKJ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS62JPGTBKJ
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 BH Mat: 5K0 953 569 L
Pièce: LENKS.MODUL 016 0140
Révision: FF010042 No. de série: 20130522302220
Codage: 118A140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71BFD5D9012AE453AC6-8024
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 C Mat: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H31 0033
Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5N0 920 883 C Mat: 5N0 920 883 C
Pièce: KOMBI H04 0611
Codage: 111F00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 34311CCD3EB8917B870-8060
12715520 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 243441]
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 63
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 7N0 907 530 AN Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: J533 Gateway H56 1642
Révision: H56 No. de série: 090513F1000541
Codage: 356002
VCID: 7CA1F4ED56E8993B0F0-8028
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 62
Heure: 0
Date: 2019.01.18
Temps: 02:17:51
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb
No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E
Pièce: Haldex 4Motion 0043
Codage: 0000005
VCID: 4DC76929B1D2E0B3E8E-8018
00625 - Signal de vitesse
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 138
Heure: 0
Date: 2019.01.18
Temps: 02:17:49
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H04 0611
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178BEDC-803E
Adresse 26: Toît ouvrant
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 G Mat: 5N0 035 342 G
Pièce: SG EXT.PLAYER H19 0770
Révision: A1001003 No. de série: 7664832925
Codage: 020100
VCID: 2B0307B1E306CE83D6A-807E
Adresse 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 3C8 035 279 Mat: 3C8 035 279
Pièce: RNS315-EU H70 0407
No. de série: VWZAZ2N0309085
Codage: 0400043104000C0000008000
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 6889B8BD32F0259BFB8-803C
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
Pièce: EUR_W_V4 0050
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B
Pièce: TUER-SG FT 002 0503
Révision: 13110009 No. de série: 0006969749
Codage: 0200BC
Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 382928FD22D0751BAB8-806C
Slave Driver:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C
Pièce: J388__TSG-HL 009 1504
No. de série: 00000007938282
Codage: 000090
2 Codes défaut trouvés
66048 - Moteur de lève-glace avant
B11EC 54 [008] - Calibration manquante
Capture:
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 103
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
131584 - Moteur de lève-glace arrière
B11EE 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 62
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
Adresse 44: Direction assistée Labels: Aucun
No. pièce Log: 5N1 909 144 P Mat: 5N1 909 148 J
Pièce: J500__APA-BS KL.287 1202
Révision: 1BH04839 No. de série: 00131350141101
Codage: 0000258
VCID: 3FDB43E10B7E42236A2-806A
- Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Compteur de RAZ: 63
Heure: 0
Date: 2019.01.18
Temps: 02:17:51
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 829 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 7.0
Tension: 13.40 V
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: EZE_2 H56 1642
Codage: 050B0500
VCID: 6FBBD3A1179EF2A3BA2-803A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB14 H05 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB14 H05 0220
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B
Pièce: TUER-SG BT 002 0503
Révision: 15110009 No. de série: 0006964601
Codage: 0200BC
Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 392F2DF919DA6C13546-806C
Slave Passenger:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C
Pièce: J389__TSG-HR 009 1504
No. de série: 00000007942114
Codage: 000090
Capture:
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
Capture:
Compteur de RAZ: 62
Date: 2024.08.27
Temps: 02:17:49
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: Aucun
No. pièce Log: 3AA 907 801 H Mat: 3AA 907 801 H
Pièce: J540 EPB4 VW-86594 0010
Révision: H19 No. de série: 00000001055950
Codage: 0026167
VCID: 363526C52444836BB94-8062
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 63
Heure: 0
Date: 2019.01.18
Temps: 02:17:50
Capture:
Tension: 13.30 V
Décompte: 105
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1263
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AN
Pièce: Batt.regelung H56 1642
Codage: 330F1859
VCID: 71BFD5D901AAE453AC6-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 30139328441491464140
Est-ce que tu as essayé de lire les valeurs qui remontent à chaque capteur en circulation ? Est-ce que les 4 capteurs donnent les mêmes informations de vitesse ?
Tu as contrôlé l'état de ta bague ABS ?
bonjour les 3 autres capteurs me remonte une info de vitesse . mais je pense pas que ce soit un probleme de bague mais savoir pourquoi il n'est pas alimenté
Effectivement faire ce que propose Loulou01, et aussi s'assurer du nouveau capteur, ce n'est pas la première fois que le capteur installé n'est pas conforme à l'original. Et après si pas de résultat il faudra réparer ou remplacer le bloc ABS.
faire une rallonge (si possible ) entre roue AR G & AR D permet de définitivement éliminer le risque capteur et cible.
bonjour a tous petit retour de mes test
mon capteur Abs es bien HS confirmation en échangeant droite gauche
Bon bonne nouvelle au moins ce n'était pas plus grave.
J'ai vraiment l'impression que les capteurs ABS sur le marché sont de la véritable loterie. Hormis celles de grands équipementiers OEM je ne joue plus, ça ne vaut pas le coup.
Effectivement ! Ce n'est pas le premier cas sur le forum.
