Carignan de Bordeaux
Touareg
7LA
xxxxx
xxxxx
Philo de Bordeaux
Bonjour à tous. Après de nombreux trajet sur l'Afrique de l'ouest (Mauritanie, Mali, Sénégal etc...) Je me suis enfin calmé et fixé à Carignan de Bordeaux, marié et heureux papa de deux enfants. Sinon je travaille en indépendant dans le traitement de l'eau pour les particuliers surtout et quelques chantiers en élec, nettoyage ou autres ...
Sinon j'ai un VW Touareg 3.2i V6 de 2003 équipé GPL acquis en Allemagne. Je l'adore !! Je suis en train de monter le dossier (pointu!) pour l'immatriculation française. J'ai trouvé un excellent pro GPL qui m'épaule dans sa constitution auprès de la DREAL mais les choses se compliquent pour effacer le défaut après avoir changé le capteur avant gauche de suspension et je crois qu'il a du mal à déverrouiller la position haute et à remettre le système à l'endroit ... Un bonheur n'arrivant jamais seul après avoir fait une vidange de boite et le remplacement des filtres la boite se met en sécurité et les vitesses ne passent plus normalement. Il a changé l'huile en vérifiant bien les recommandations du constructeur mais rien n'y change. Il n'a pas trouvé de limaille qui pourrai inquiéter. Vous l'avez compris; je ne suis pas un pro et je n'ai pas su renseigner toutes les infos de références moteur, boite etc., surtout à partir de la CG en allemand 😭 :ROFLMAO:
Voilà voilà un bref résumé.
